Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Переделка усилителя от р/ст пальма на любительский диапозон
  1. #31
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Цитата Сообщение от UR5УW Посмотреть сообщение
    входное реле и плата auto TX
    антенное реле :
    UR5УW, Спасибо за помощь... Эти два реле, как надо понимать, ОБХОД... Но платы авто TX что-то не видно и непонятно как обеспечивается автоматический переход с приема на передачу... Что-то можете пояснить или за давностью времени трудно?... Еще возникает вопрос о перестройке диапазона... Мой УМ (такой же 12 в вариант) вообще неизвестно в каком диапазоне работал... все ли экземпляры возможно перестроить только подстроечными конденсаторами?..
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  2. #32
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    614
    UA4HGA
    12-ти вольтовые чаще попадались 140-142 МГц, реже 160 МГц.
    24-вольтовые железнодорожные - 150-153 МГц.
  3. Спасибо от 4l1ma
  4. #33
    В девяностые годы пользовался таким усилителем. Подавал на вход 250 мВт от FT-51R, на выходе получал что-то около 10 ватт (точно уже не помню). Питание 12 вольт. По QTH и окрестностям вполне хватало мощности, трансивер питался от своих аккумуляторов .
    Первый каскад на КТ-610 выкидывал, но в освободившуюся ячейку ничего не встраивал. UR5YW, респект, что умудрились затолкать в такое ограниченное пространство схему переключения TX/RX.
    ua6ba, с Вашего позволения приведу схему ВЧ реле. Автора не знаю. Опробована мной не один раз, устойчиво работает от 1,8 до 146 мГц. Выше не пробовал. Если склероз не изменяет, то не устанавливал в схему конденсатор 0,47 мкф в базовой цепи КТ-315. Почему-не скажу, кто-то подсказал в свое время, что вроде как не надо. Запускается сразу и безо всяких настроек.
  5. #34
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    SAN-DY, Значит у вас применялось для "обхода" только одно реле?... У UR5YW стоит 2 реле... на входе и выходе...
  6. #35
    Абсолютно верно. Я ставил одно реле с двумя парами контактов от каких-то импортных УКВ радиостанций.
  7. Спасибо от 4l1ma
  8. #36
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Цитата Сообщение от ua6ba Посмотреть сообщение
    А если не затруднит, как Вы включаете эти реле при тх?
    Так сказать Ваш вариант.
    Вариантов много, примерно как тут :
Название:	УКВ УМ на ГИ-21Б.jpg
    или :
    или :
    или :
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  9. Спасибо от 4l1ma
  10. #37
    Приношу свои извинения, склероз подвел. Вспомнил про усилитель, я его собирал в далеких девяностых. В коробочке находится 2 платы-основная и реле прием-передача. Плата реле имеет длину, равную длине основной платы, т.к. "обход" хотел сначала сделать проводниками на печатке, но потом передумал и установил тоненький кабель во фторопласте. Так вот, там установлено ТРИ реле РЭС-49. Обмотки реле подключены параллельно. Первое переключает вход усилителя, третье выход, а второе 2 светодиода на передней панели-красный горит при передаче, зеленый при приеме. А так еще раз подтверждаю, что применял одно реле с двумя парами контактов для коммутации (переделывал по такому принципу усилители от "Пальмы", "Маяка" и от какой-то венгерской УКВ станции "FM...". Ни возбудов, ни каких-либо еще проблем при работе усилителя не наблюдалось.
  11. #38
    Евпатория nr LH RLE-137
    442
    RZ7K
    А пробовал, кто нибудь, менять КТ920 на КТ922 и поднимать питание на них до 28В ? Или будет последующий "гемор" с полной перестройкой усилка?
    Vlad ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY,UB5-077104(1968год)
  12. #39
    Можно, но в случае КЗ или обрыва антенны транзисторы будут "лететь" как семечки. ИМХО смысла нет.
  13. #40
    А зачем? 920 там к месту как раз чтобы использовать при напряжении 13.8В, например в автомобиле. 28В это уже предполагает в большинстве случаев стационарное использование и наличие сетевого БП. Но в этом случае если стоит цель увеличить выходную мощность, то нет смысла ее повышать "на чуть-чуть", лучше уж до 100-200 Вт и транзисторы надо ставить соответствующие и радиатор к ним потяжелее или вообще лампу применить.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  1. Переделка КВ усилителя УМ-100
    от RD1AJ в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 00:25
  2. Переделка усилителя мощности "Лен-В"
    от r062006 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 15:49
  3. любительский трансивер в войсках РФ
    от exp80 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 15:17
  4. Помогите схемой сетевого б/п р/ст "Пальма"
    от UT7WO в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.06.2007, 23:32
  5. схема усилителя
    от volk1 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 23:33
