если отключит гпд (у меня все на разъемах) все равно шумит, но меньше.
Всё нормально, так и должно быть. Теперь, если Вы хотите получить максимальную чувствительность, то подберите уровень ГПД подаваемый на смеситель такой, чтобы разница в уровне шума с отключенным напряжением и поданным напряжением ГПД была не большой. При этом динамический диапазон будет минимальным. Можно оставить и так как сейчас у Вас получилось. Чувствительность может быть и будет похуже, но выше будет динамический диапазон.
спасибо за информацию. только такое ощущение когда подключаю пнтенну и отключаю гпд то сквозь смеситель идет сигнал напрямую в пч. есть смесители которые обеспечивают развязку пч-ант?? таже adg774 обеспечит развязку?
То, о чём Вы говорите имеет отношение к симметрии. Насколько правильно, аккуратно выполнена намотка провода на ферритовое кольцо и монтаж трансформаторов (в первую очередь) и разводка печатных проводников смесителя на самой плате. Здесь уже нужно смотреть, описание как это выполнено не поможет. Добавлю. Если тракт ПЧ получился достаточно чувствительный, то может пролезать шум эфира с частотой ПЧ. У меня была такая ситуация. Убрать можно путём включения перед смесителем фильтр-пробки настроенного на частоту ПЧ. Хотя опять же причина - не достаточная симметрия.
Посмотрите по ссылке
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post939889
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post940018
смеситель на adg774, при выключении гетеродина так и должно быть, входной сигнал проходит в ПЧ почти без ослабления.
Тут либо УПЧ не согласован со смесителем и очень чувствительный, либо смеситель "блудит". Нормальный диодный кольцевой смеситель не должен шуметь без гетеродина ИМХО. Может обмотка транса с ёмкостью монтажа образует контур на высокоомном входе ПЧ?
Там пассивные элементы, нечему там "блудить".
Больше похоже на правду. Собственно, вполне даже вероятно.
Кроме того, можно также предполагать возможность появления мультипликативного шума от наводки и синхронного детектирования сигнала собственного опорника 500 КГц, попадающего в тракт УПЧ наводкой.
