Достался в наследство ресивер "Changhong DVB-S9000N".
Можно с помощью его смотреть "триколорТВ", или как его еще можно использовать.
Триколор нет. Для триколора нужен ресивер их производства. Во всяком случае так было раньше. Некодированные каналы я думаю смотреть можно.
Рекомендую настроить на спутник LMI (ABS) . Более 20 русскояз. программ - бесплатных.
Для просмотра Триколора нужны ресивера "DRE-4000", "DRE-5000", "DRE-7300".
Другие марки ресиверов Триколор "не увидят", занятие бесполезное.
На "Changhong DVB-S9000N" увидете программу с того спутника, на который будет направлена антенна и не кодированные.
Для приема сигнала «Триколор ТВ» требуется либо ресивер со встроенным модулем доступа DRE-Crypt - DRE-5000 или DRE-7 300, либо ресивер со специальным слотом для модулей доступа (Common Interface - CI) и модуль доступа DRE-CRYPT со смарт-картой "Триколор ТВ".
Инфо с сайта http://www.tricolor.tv/howto_hardware.html
Спасибо за подробные ответы, почти все понял...
Конс писал:- Рекомендую настроить на спутник LMI (ABS) . Более 20 русскояз. программ - бесплатных
Наверно этот приемник и использовался для просмотра LMI, сам видел, что система работала, но мне, ну уж сильно захотелось тарелку 1.8 метра для 1200 МГц, уже проверил в последнем ПФО, нормально работает. Да и конвертер разобрал на транзисторы, HI!
Вопрос: - какой минимальный диаметр тарелки нужен в моих краях, что б смотреть LMI и какой конвертер применить.
1метр 15-20см. Конвертор для Кu диапазона универсальный в принципе любого производителя(они все китайские).Сообщение от rn6bl
Все сейчас мне понятно.
Вот такой конвертер я и загубил...
Всем спасбо за ответы, тема закрыта.
