В этой игрушке ёмкостью 4GB встроен литиевый аккумулятор, подозреваю, на 3В.
Для его зарядки прилагается зарядное устройство с выходным напряжением 5В, выход- разъём USB, в плейере (он же радио, он же диктофон, он же видео-проигрыватель и т.д.) mini-USB. Кабель с разъёмами USB и mini-USB тоже имеется.
При подключении этого кабеля возможно переписывать данные из компьютера в проигрыватель и наоборот, при этом же происходит и подзаряд акку. При подключении кабеля к зарядному устройству заряд также идёт.
Требуется сделать кабель для зарядки в машине.
Поэтому вопрос:
Что там в разъёмах внутри залито пластмассой и что требуется для того чтобы соединить, полученные от бортовой сети 5В с разъёмом в проигрывателе?
(Я хотел бы изготовить новый кабель, а не использовать штатный.)
