Страница 21 из 26 ПерваяПервая ... 1118192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 251
Тема: Малогабаритный частотомер - цифровая шкала с ЖКИ дисплеем
  1. #201
    В приборе для измерения интервалов времени использовал TMR1 от тактового генератора PIC16F876A. Наблюдались существенные беспорядочные погрешности. При работе TMR1 от внешнего кварца показания прибора стали устойчивыми.
    Последний раз редактировалось ewgen75; 04.03.2021 в 10:20.
  2. #202
    Если в цифровой шкале при вычитании получилось отрицательное число, тогда такой результат можно преобразовать в действительное значение частоты приёма. Признак отрицательного числа - единица в самом старшем бите.
  3. #203
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,498
    LZ2WSG
    Если частота: в uint32_t, то в булевой алгебре:
    напр. -14 250 000 Hz => 0b1111 1111 0010 0110 1000 1111 1111 0000 => 4 280 717 296 Hz.
    Хорошая практика: явно указывайте выход в каждом случае, что происходит с резултат (с математическим действием, со сравнениями, в табличной форме или иным образом).
  4. Спасибо от ewgen75
  5. #204
ID:	385848Помогите опознать похоже - частотомер,при подаче 12в включается, горит 0.Нужна схема
  6. #205
    Это одна из версий шкалы Денисова, ищите в сети по фамилии, у меня такой же лежит
  7. Спасибо от sibist
  8. #206
    Кимовск
    600
    RA3PPV
    Денисова из набора Тележникова
  9. #207
    Спасибо за информацию,хочу использовать как частотомер.
  10. #208
    Кимовск
    600
    RA3PPV
    Описание
  11. Спасибо от sibist
  12. #209
    Подскажите пожалуйста схему частотомера пригодного для измерения параметров кварцев. Ну что бы можно было их отбирать по минимальному разбросу. Благодарю.
  13. #210
    2,477
    RL1L
    Военторг,
    Вот ссылка на такой частотомер. Повторил, работает очень хорошо.
    dzen.ruvideo/watch/…
    Там в архиве есть схема, печатная плата, прошивка.
  14. Спасибо от UA9LKK, Военторг
  1. Цифровая шкала - частотомер с ЖК индикатором WM-1611-62B
    от kulibin 2005 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.07.2020, 21:27
  2. Цифровая шкала
    от US5CAA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 18.01.2020, 20:27
  3. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  4. Цифровая шкала
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 21:16
  5. Цифровая шкала-частотомер EW2AH
    от chip42 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 11:15
