Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Ламповый УКВ приемник с детектором 'счетчик импульсов'
    Ламповых не делал, но вообще мой первый УКВ приемник лет двадцать пять назад, был именно со счетным детектором, заработал сразу, без проблем. Подкупило то, что была всего две катушки, а ПЧ на RC. И то, линейка такая была длинная на транзисторах... А сейчас микросхема со спичечную головку, залитая компаудом и автонастройкой, но на таком же принципе и стоимостью пять центов...
    Ссылка на исходную схему приемника в первом посте не работает
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,346
    DL7PGA
    RavenHead
    Смена позывного? Повышение класса или переезд? Ссылка, приведённая Вами в самом начале не работает, похоже весь сервер больше не существует
  4. #14
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,346
    DL7PGA
    Shuryk_02
    Попробуйте вот здесь
    http://cool386.tripod.com/pcrx/pcrx.html (на лампах)
    http://cool386.tripod.com/sspcrx/sspcrx.html (транзисторная)
  5. #15
    Цитата Сообщение от SUPER FM
    то вы знаете сигнал какои то становица сухои без мясы.вот вам и транзистор !!!!!!! так а кто небуть можете
    SUPER FM,заблуждаетесь .Всё зависит от качества самого радио.
    Wik, ех un7QT@@@
  6. #16
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    http://cool386.tripod.com/6c4/6c4.htm Попытался собрать этот сверхрегенератор, за неимением 6С4 (и отсутствии их аналогов вобще) подобрал схожую по характеристикам 6С1П, пока не смог завети его, толи сопротиивление утечки мало, толи дроссель в цепи катода неверно намотан, хотя мотал по рекомендации 75 см провода 0.55 на каркасе 6 мм. Может есть мысли у кого ?
    зы. Вобще занимаюсь ламповыми регенераторами на КВ, там как правило всё начинает работать сразу
  7. #17
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,346
    DL7PGA
    Stalker
    Попробуйте 6Н15П, триоды впараллель, либо 6Н3П, причём второй триод можно использовать в предварительном УНЧ - автор статьи пишет, что 6С4 представляет собой половинку 12AU7, прямого аналога нет, можно только тыком - 6Н1П, 6Н3П, 6Н14П или 6Н23П, но все они будут круче, чем 6С4, можно даже 6Н2П попробовать.
  8. #18
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    http://www.radiolamp.ru/shem/prefixes/index.php?no=6 смотрю сейчас ссылку, прямо указывается на бОльшую величину гридлика :? По поводу ламп да, буду ещё пробовать 6Н3П и 6С3П. Но таки 6С1П должна заработать, это аналог 6С1Ж насколько я помню, и она прекрасно работает на укв.
  9. #19
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,346
    DL7PGA
    Что интересно, крутизна обеих ламп, 6С4 и половинки 6Н2П, практически одинакова (2.2 и 2.25 ма/в соответственно), отличаются, само собой междуэлектродные ёмкости. Не попробуете ли её в этой схеме?
  10. #20
    12AU7 как и 12AX заменяются нашими 6Н2П
    Резонанс где-то рядом!
  1. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  2. Ламповый приемник прямого преобразования
    от lonewolf в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 01.10.2020, 08:28
  3. РЕТРО - ЛАМПОВЫЙ КВ ПРИЕМНИК
    от Edifier в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 24.03.2019, 01:10
  4. Ламповый КВ приемник двойного преобразования
    от SoundMaster в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 931
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 23:09
  5. Ламповый приемник для начинающего
    от Asteris в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 12:54
