Страница 3 из 32 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 318
Тема: АА-200 анализатор антенн
  1. #21
    Донецк
    7,141
    3
    Цитата Сообщение от Andrey Sokolikov
    Установили все, но лучше поменять ПО в анализаторе и компе. У Вас старое ПО.
    http://www.rigexpert.com/files/aa200_820.zip
    Перепрошил анализатор, переустановил программу – все теперь заработало, как Вы и описывали. Теперь полноценно можно пользоваться анализатором, довольно просто и понятно. Вчера настроил антенну на 50 мГц http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=240
    Буду браться за диапазон 20 метров. Так выглядят результаты измерений однодиапозонного квадрата. Квадрат запитан через четвертьволновый трансформатор, выполненный из коаксиального кабеля 75 Ом и снижение кабелем 50 Ом около 35 метров.
    Минимальное КСВ на частоте 14,416 кГц
    Донецк Александр
  2. #22
    Цитата Сообщение от kmike
    выше или ниже нужной частоты находятся минимумы и уже тогда укорачивать/удлинять?
    Нет нет знак реактивности не это показывает.Он показывает какое комплекное сопротивление антенны ёмкостное или индуктивное.ЧИТАЙТЕ КНИГИ про явление резонанса и всё станет ясно.
    В том-то и дело, что как раз увлекаюсь 432
    тогда конечно АА-500- без вариантов.
  3. #23
    Будем теперь ремонтировать, Узнаем какой у них сервис
  4. #24
    Приобрели этот прибор. По заявленным возможностям такая конфета, что у всех слюни потекли. Но при измерениях индуктивностей и конденсаторов, показания прыгали как после растраты, естествено точности ни какой. При измерении антенны (наклонный луч 104м, высота подвеса 75м, частота измерения 828 кГц) при выключенных всех передатчиках станции. Ближайшая передающая станция работала на частоте чуть выше 1 мГц. мощностью 10 кВт на удалении 10 км.При этом прибор вышел из строя при первом подключении к антенне, Статическое электричество перед измерением было снято с антенны методом закорачивания на землю.
    Интересно кто такой прибор пользовал? Какие отзывы? Был ли наш прибор неисправный, или анализатор такой нежный и выходит непригоден для настройки антенн. Измерять им в этом случае можно только на луне.
  5. #25
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Aлександр 11, не могли бы Вы ВЧ вольтметром или хотя бы простейшим пробником ( диод, конденсатор и авометр) измерить напряжение на резисторе 50 Ом, подключенном к этой антенне?
    Виктор UA9OC/9
  6. #26
    У меня такой прибор с февраля, мерял и лучи и диполи на НЧ, ничего не сдохло, хотя знаю случаи когда палили его при измерении бевереджа.
    Постоянно слежу за обновлением ПО и заливаю новое, ни каких косяков не замечано, все ровно и красиво, очень доволен прибором.
    RL3A/UA5L/CN2AA TEAM - Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
  7. #27
    Донецк
    7,141
    3
    Произвел расчет квадрата для двадцатки по формуле Lм=306,3\F мГц
    Для частоты 14,178 мГц (Lм=306,3\14,178) периметр получил 21,6м, т.е. сторона квадрата =5,4м. Затем рассчитал длину четверть волнового трансформатор, разделив длину волна на четыре и умножил на коэф. укорочения кабеля 0,66 получил 3,56м.
    Взял толстый кабель 75Ом и отрезал 3,56м, замер делаю от краев оплетки. К этому трансформатору подключил снижение из 50 Ом кабеля произвольной длины, но у меня получилось около 35м. Полотно антенны выполнено из медной Би-металлической проволоки диаметром 3мм. Параметры антенны до настройки здесь http://forum.cqham.ru/download.php?id=27124
    Собранная антенна видна на рисунке. После настройки видим график КСВ на скриншоте. Но что это за резонансы на частотах около 8 мГц и 24 мГц?
    Так должно быть? Если это не нормально, как с этим бороться?
ID:	22428   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  8. #28
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Александр, попробуйте добавить к кабелю временно ещё отрезок несколько метров (в нижней части) и снова снимите КСВ в этом же диапазоне развёртки.
    Там, где "резонансы" не изменятся - это точки, в которых входное сопротивление антенны как-то близко к 50-75 Ом ( на частоте четвертьволнового трансформатора - 112 Ом), а там, где "резонансы" заметно уйдут по частоте - это просто паразитный резонанс системы "кабель- входное сопротивление антенны " в точках, где Zвх далеко от волнового сопротивления кабеля, на эти точки можно не обращать внимания.
    Успехов! Виктор UA9OC/9
  9. #29
    C теоретической точки зрения - не нормально. С практической -нормально и прилагать усилия для устранения, более чем на скрутка кабельного дросселя с 5-6 витками, не имеет смысла.
  10. #30
    Донецк
    7,141
    3
    Спасибо за расчеты и разъяснения. Пост не много поменял содержание, по этому такой эксперимент вчера не делал, но обязательно покажу, что получится.
    Если с квадратом на 20 метров мне все понятно, то с квадратом на 10-метров у меня проблемы. Расположение моих антенн видно на рисунке. Трансформатор для десятки так же выполнен из коаксиального кабеля 75 Ом по той же формуле рассчитал его длину
    299792458/28500000*0,66*(1/4) = 173см. Снижение кабель 50 Ом около 40 метров.
    Подключаю АА-200 к концу кабеля т.е в радиорубке и видим результат на скриншоте /Измерения/ из которого ни чего не пойму где реальный резонанс антенны. Тут же промелькнула мысль как можно настроить такую антенну одним КСВ-метром, когда минимальное КСВ в нескольких местах с самым меньшим на частоте 31,174мГц?
    Решил поступить следующим образом. Изготавливаю новый четверть волновой трансформатор на 28,500мГц и настраиваю его при помощи АА-200 по прилагаемой инструкции. Отрезав заведомо кусок кабеля 75 Ом большей длинны 190см подключил его к анализатору. Другой конец кабеля разомкнут и измеряю сопротивление Х, путем отрезания кусочков кабеля снизил сопротивление до нуля (смотрим скриншот Х: -0,3Om)
    Реальная длинна получилась 178 см вместо расчетной 173см. Зная что этот трансформатор понизит сопротивление антенны в четыре раза, решил проверить – подключив на конец кабеля сопротивлении МЛТ 200 Ом тем самым предполагая получить на выходе 50 Ом и КСВ 1,0..
    Так и поступил, сразу меряю КСВ (сопротивление 200 Ом + траннсф.) видим график и КСВ около 1,5. Почему получилось такое КСВ понять не могу? Из этого графика увидел что КСВ линия довольно пологая, что наводит на мысль длинна кабеля (трансформатора) особа не критична и ошибка в 10см на частоте 28500 реальных ухудшений по идее не принесет. Хотя тут тоже могу ошибаться.
    После всех замеров мои действия по настройки антенны следующие. Забираюсь на крышу, последовательно подключаю АА-200, четверть волновой (настроенный) трансформатор и саму рамку 10 метров исключив при этом кабель снижения. Надеясь увидеть настоящий резонанс антенны.
ID:	22441   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22442   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 10:41
  2. анализатор спектра с4-27
    от UA0LMW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 01:02
  3. Анализатор антенн
    от Valery_R в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 19:00
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Анализатор Ni-Cd АКБ
    от Александр-2 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.12.2005, 13:53
