Показано с 1 по 9 из 9
Тема: КСВ-метр VEGA SX-600
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Попал ко мне китайский КСВ-метр VEGA SX-600 (новый), решил сравнить его с Diamond SX-400. Оказалось, что показания КСВ и Power на 144 и 430 МГц отличаются в 1.5 раза по сравнению с "японцем".
    Там, где Даймонд показывает SWR=1.2, Вега - SWR=2.0
    Там, где Даймонд показывает Power=20W, Вега - Power=14W
    Т.е. точность настройки прибора оставляет желать лучшего .
    Собираюсь подстроить "китайского друга" - отсюда вопрос:
    У кого-нибудь есть схема VEGA SX-600 и Diamond SX-600 (который, видимо, послужил прототипом) ?
    Внутри китайца (см. картинку) видны 10 подстроечных резисторов.
    Какие из них за что отвечают?
    Месяц назад задался той же целью - найти схему , везде спрашивал - негде нету .
    А скажите какова конструкция датчиков ксв в вашем приболре - на фотке не очень понятно -мутная пленочка это крыжечка закрывающия торец коаксиальной линии ?
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Жестяные прямоугольные коробки датчиков не вскрывал - там, видимо, всё как обычно...
    Заблокирован
    Паттайя
    454
    ua0qbd
    Чего там сложного?
    http://cqham.ru/ant87_11.htm
    http://cqham.ru/swr12_2.htm
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Цитата Сообщение от Fireman
    Чего там сложного?
    Сложного там нет, но коммутация пределов и режимов отличается от той, что применил RV4HV. Следовательно, придётся или срисовывать схему или где-то искать готовую...
    Да! Повторю - к датчикам претензий нет. Вопрос относится к схеме остальной части прибора.
    Заблокирован
    Паттайя
    454
    ua0qbd
    Ну так срисуйте...
    У меня RSM-200, практически совпадает..
    У меня работает VEGA SX-400 показания точные 99.9%
    проверено приборами в спец мастерской по ремонту импортных радиостанций.
    Может пригодится кому нибудь схема и фото датчиков:
    нашел здесь: http://i161.photobucket.com/albums/t...mondSX-600.jpg
  9. Спасибо от RA0CHE, Strannik
  10. #9
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Спасибо, не помешает.
  1. КСВ метр на 144(430)мгц
    от US4MEZ в разделе Антенные приборы
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 21:54
  2. БП VEGA PSS-825M
    от RA3TJX в разделе Источники питания
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 31.12.2017, 14:29
  3. S-метр
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 00:44
  4. КСВ-метр SYNCRON SWR-2001NLS
    от Александр,UA3QDF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 13:03
  5. КСВ-метр SX-200
    от UR5GNJ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 14:31
