Таки нашёл отсутствующий контакт. Кабель был спаян из 2х частей, как оказалось. Там и был нарушен контакт у центральных жил.
Размотал, спаял, работает.
Добрый день. Делаю несимметричный диполь с плечами 28.05 и 13.77 соответственно из нерасплетенной полевки п-274. Коэффициент укорочения надо учитывать?
UA3PKY, вот эту тему почитайте: http://www.cqham.ru/forum/showthread...E8%E0%ED%F2%FB
UA3PKY,
Как и любой диполь, Ку учитывать нужно...вернее так, нужно высчитывать плечи исходя из Ку х 300/F /2
Тоесть я каждое плечо умножу на 0,975(Ку полевки) получится 27,34 и 13,42. Или смысла резать нет, оставить классические размеры?
Добрый вечер. Тоже решил поставить такой диполь но на 40 метров общая длинна 20,25м точка питания 6,75м это данные Rick Littlefield, K1BQT (http://http://ra1ohx.ru/publ/antenny...enna/1-1-0-261 ), маманя даёт 20,43 м питание 6,84м это так отступление а вопрос по питанию какой ТР применяете или будете .Сегодня "убил" целый день на изготовление ТР типа бинокль пять колец в стопке всего 10, 2000 НМ 20х12х6мм из пяти ТР получился один ксв на нагрузке 128 ом растёт начиная с 14 мгц .То UA3PKY
Почему НМ да просто больше нет ни каких.
Ребятки, ПОЛУВОЛНОВЫЙ диполь и считать желательно полную длину диполя ( от изолятора до изолятора), а вот в какую дырку вы подключите кабель - в середину или в1/3... ЭТО БЕЗ РАЗНИЦЫ.
Просто, если будете считать каждое плечо в отдельности ... НИФИГА НЕ ПОЛУЧИТЕ.
Я бы советовал считать на самую нижнюю частоту, а лишнее подворачивать по месту, при настройке антенны.
А какая вам разница? Или вы будете высоту подбирать?
Проще нужно, проще... делайте запас на концах, а потом доводите по приборам до нужного .
Добавлено через 6 минут(ы):
Пардоне, а что это вы за агрегат сморозили на 128ом???
1:2? А как вы этого добились? Говорить о ШПТЛ с таким Ктр не приходится , а если так, то рост КСВ выше 14мгц обьективен - высокое индуктивное сопротивление обмоток!
Я так понимаю, вы на него еще мощность не подводили...? Он у вас греться будет АЦКИ.
Последний раз редактировалось Алексей2009; 12.06.2018 в 20:26.
Ссылку посмотрите там написаноПардоне, а что это вы за агрегат сморозили на 128ом???
4 диапазонная КВ антенна
Последний раз редактировалось RD9AF; 12.06.2018 в 20:53.
ссылка не открывается.
///Очевидно, что часто используемые в OCF-антеннах трансформаторы 1:4 явно не обеспечили бы требуемого согласования. Rick изготовил трансформатор типа «бинокль» с коэффициентом трансформации около 3 на основе двух ферритовых трубок, которые используются в различной электронной аппаратуре для подавления паразитного излучения интерфейсных кабелей. Первичная обмотка имеет 3 витка и намотана многожильным проводом диаметром около 1,5 мм во фторопластовой изоляции, вторичная — 5 витков сложенного вдвое провода 01,0 мм в эмалевой изоляции.///
Оно?
А в другом описании приводится марка феррита = 800... что называется почувствуй разницу - ваши 2000 и авторские 800... хотя , я думаю, что и с таким Мю он на ВЧ работать не будет, а тем более с 1квт.
В ЛУЧШЕМ случае 80/40 или 40/20, разогнать такой транс на больший диапазон...СОМНИТЕЛЬ НО.
Последний раз редактировалось Алексей2009; 12.06.2018 в 20:50.
