Страница 49 из 68 ПерваяПервая ... 394647484950515259 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 678
Тема: Синтезатор прямого синтеза для ТПП
    Всех приветствую!
    Данный синтезатор позволяет решить проблему построения стабильного ГПД для трансиверов и приёмников прямого преобразования имеющих в составе смесителя цифровой фазовращатель.
    Основные характеристики синтезатора:
    Контроллер: PIC16F877A
    DDS: AD9951-54
    Напряжение питания: 9-12 В
    Потребляемый ток: 160 мА
    Диапазон синтезируемых частот: 12 кГц-120 мГц
    Выходное сопротивление: 50 Ом
    Форма выходного напряжения: меандр
    Размах выходного напряжения: 3 В
    Умножение выходной частоты: 1, 2, 4 (Устанавливается в меню)
    Индикатор: 16-ти сегментный двухстрочный
    Клавиатура: 12 кнопок (матрица 3х4)
    Размеры печатной платы 110 х 42мм
    Последний раз редактировалось UN7RX; 05.07.2014 в 17:39.
  2. #481
    kn59km
    35
    UR4UFV
    Спасибо за ответ. На выходах ддс 1.6в. на ресете 0в. тактовая 75\4. Буду дальше бороться.
  3. #482
    kn59km
    35
    UR4UFV
    Приветствую.
    Борьба продолжается. Пара вопросов:
    Должен ли ддс запускатся без фильтра на выходе?
    Какая рабочая температура ддс?
  4. #483
    Конечно должен. Только выход не должен быть открытым, обязательно нагрузочный резистор должен быть. На выходе будет синусоида.
  5. #484
    kn59km
    35
    UR4UFV
    Спасибо за ответ.
    Завтра попробую запустить без фильтра(только его не отключал)
  6. #485
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,377
    RA3TEJ
    Спасибо за ответ.
    Уважаемый, не мучте фильты, есть они или нет это не важно, ищите где у Вас беда в монтаже, синтезатор проверен 100%, и на авторской плате и на платах собственной разводки, как уже говорилось все упрется в соплю на плате, это 99%. 1% на проблемы с программированием ПИКа.
  7. #486
    А подробней можно?
  8. #487
    kn59km
    35
    UR4UFV
    Плата у меня заводская, проверил ее вдоль и впоперек много раз, все напряжения присудствуют, с пика сигнали идут, програмно тоже крутил.
    Ток потребления 140мА при напряжении питания 7.2в. У же не знаю где копать.
  9. #488
    Аватар для AlexJ
    1,377
    RA3TEJ
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    А подробней можно?
    Давно это было..., см. пост 148 и далее.
  10. #489
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Лампочка
    Что-то ток маловат... С старым образцом двухстрочного индикатора 1602 - 280 мА при 8 Вольтах питания, с новым 1602, с более экономичной и яркой подсветкой - 210 мА при том же напряжении.
  11. #490
    kn59km
    35
    UR4UFV
    Забыл сказать. Подсветку на жки не подключал.
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  3. Теория синтеза частот
    от GOTO в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:36
  4. прямого усиления на 174ХА2?
    от cytochrom в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 14:37
  5. Нужна схема контроллера синтеза для р/ст Транспорт
    от ur5got в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 19:02
