Страница 13 из 68 ПерваяПервая ... 3101112131415162363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 678
Тема: Синтезатор прямого синтеза для ТПП
    Всех приветствую!
    Данный синтезатор позволяет решить проблему построения стабильного ГПД для трансиверов и приёмников прямого преобразования имеющих в составе смесителя цифровой фазовращатель.
    Основные характеристики синтезатора:
    Контроллер: PIC16F877A
    DDS: AD9951-54
    Напряжение питания: 9-12 В
    Потребляемый ток: 160 мА
    Диапазон синтезируемых частот: 12 кГц-120 мГц
    Выходное сопротивление: 50 Ом
    Форма выходного напряжения: меандр
    Размах выходного напряжения: 3 В
    Умножение выходной частоты: 1, 2, 4 (Устанавливается в меню)
    Индикатор: 16-ти сегментный двухстрочный
    Клавиатура: 12 кнопок (матрица 3х4)
    Размеры печатной платы 110 х 42мм
    Последний раз редактировалось UN7RX; 05.07.2014 в 17:39.
  2. #121
    Модератор
    Ялта
    13,687
    To ur3ilf
    Спасибо за картинки.
    Небольшой комментарий.
    На экране анализатора уровень сигнала 21dBm (на первом спектре было 10dBm или 0,71Вэфф) что соответствует 2,5 Вэфф или 7,05 В от пика до пика на всех частотах. При 5 В питании интересно откуда они появились. На частоте 120 МГц размах сигнала на экране осциллографа 5 клеток при масштабе 1 В на клетку, далее при уменьшении частоты до 1-40 МГц сигнал уменьшается до 3,3 клеток, или 1,65 Вэфф. так и должно быть при 5 В питании. Обычно с уменьшением частоты размах сигнала падает.
    Если все измерения с выхода компаратора то разница в показаниях от 0,71 Вэфф до 2,5 Вэфф или 11 дБ.
    А можно спектр например на частотах 10-20 МГц с разверткой 20-40 кГц. Заранее благодарен.
    Сергей sgk.
  3. #122
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    Выкладываю картинку по просьбе sgk частота 16mhz span 40khz
  4. #123
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    А здесь измерения проводились на векторном анализаторе agilent n5230a (не по назначению, но верить можно). Частота 16mhz span 4khz измерительный фильтр 1hz
  5. #124
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    Цифры конечно не очень хорошие но с платой пилигрим-смд на приём работает довольно достойно
  6. #125
    Модератор
    Ялта
    13,687
    Это цифры собственных шумов гетеродина анализатора спекртра а не генераторов.
    Если бы анализатор спектра имел уровень шумов гетеродина не хуже чем -150 дБс/Гц то спектр выглядит так
    http://forum.cqham.ru/download.php?id=28852
    При разрешении анализатора 30 Гц (VBW 30 Hz) спуры не видны.
    Сергей sgk.
  7. #126
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    Опять меряем кварцевый генератор
  8. #127
    Модератор
    Ялта
    13,687
    Аналогично шумы измерителя.
    Как называются кварцевые генераторы которые Вы измеряете, или дайте ссылку на параметры этих генераторов.
    Сергей sgk.
  9. #128
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    Корпус Б1 12МГц обычная трёхточка на КП303
  10. #129
    Модератор
    Ялта
    13,687
    Вот для сравнения спектр на мультивибраторе 155ЛА3 с кварцевым резонатором 5 МГц.
    http://forum.cqham.ru/download.php?id=29321
    как видите при отстройках в 250 Гц от несущей уровень шума на 130 дБ меньше уровня сигнала.
    Именно приборы не позволяют Вам наблюдать истинный спектр кварцевого генератора на отстройках в несколько килогерц, так думаю.
    Сергей sgk.
  11. #130
    Аватар для denis_M
    курахово
    190
    UR6IOG
    Феноменально!
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  3. Теория синтеза частот
    от GOTO в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:36
  4. прямого усиления на 174ХА2?
    от cytochrom в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 14:37
  5. Нужна схема контроллера синтеза для р/ст Транспорт
    от ur5got в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 19:02
