Страница 16 из 68 ПерваяПервая ... 6131415161718192666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 678
Тема: Синтезатор прямого синтеза для ТПП
    Всех приветствую!
    Данный синтезатор позволяет решить проблему построения стабильного ГПД для трансиверов и приёмников прямого преобразования имеющих в составе смесителя цифровой фазовращатель.
    Основные характеристики синтезатора:
    Контроллер: PIC16F877A
    DDS: AD9951-54
    Напряжение питания: 9-12 В
    Потребляемый ток: 160 мА
    Диапазон синтезируемых частот: 12 кГц-120 мГц
    Выходное сопротивление: 50 Ом
    Форма выходного напряжения: меандр
    Размах выходного напряжения: 3 В
    Умножение выходной частоты: 1, 2, 4 (Устанавливается в меню)
    Индикатор: 16-ти сегментный двухстрочный
    Клавиатура: 12 кнопок (матрица 3х4)
    Размеры печатной платы 110 х 42мм
    Последний раз редактировалось UN7RX; 05.07.2014 в 17:39.
  2. #151
    Волгоград
    220
    RA4AEH
    Большое спасибо AlexJ за помощь.По невнимательности было впаяно 100мкф,поставил 10мкф и все заработало как надо.
    Еще раз спасибо за оперативную помощь!
    С уважением, Анатолий.
  3. #152
    Радиолюбитель Аватар для Юрий Несчетный
    Киев, Украина
    920
    UT5UGL
    Коллеги, собрал синтезатор, готовлюсь к запуску. Ткните носом в РАБОЧУЮ ПРОШИВКУ. Спасибо!
    73! Юрий
  4. #153
    Волгоград
    220
    RA4AEH
    На первой странице есть все!
  5. #154
    Если не ошибаюсь, то там версия 1.28.
    А здесь проскакивала версия 1.30, но её автор не рекомендовал. Так какую шить?
    У радиолюбителя руки должны быть ПРЯМЫМИ, а извилины КРИВЫМИ....
  6. #155
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,377
    RA3TEJ
    Версия 1.28 рабочяя, шейте ее смело,
    1.30 это была проверочная!
  7. #156
    Киев, Украина
    920
    UT5UGL
    А САТ работает в этой версии? Спасибо?
    73! Юрий
  8. #157
    Аватар для AlexJ
    1,377
    RA3TEJ
    Чесно говоря не знаю, не пробовал, меня этот вопрос как то не интересовал.
  9. #158
    Вот те раз.... Как это синтазор без управления от ПК??? В наше время это уже большой минус. Т.к. всё больше и больше радиолюбительских конструкция становятся "чёрным ящиком под столом". Всё управление возлагается на компьютер и софт.
  10. #159
    2 ALL
    Можно ли вместо 74АС74 применить 74НС74, при частоте кварцевого генератора 66 МГц? Или стоит применить КГ на меньшую частоту с этой микросхемой?
    Наш форум - http://r4n.su/forum
  11. #160
    Аватар для AlexJ
    1,377
    RA3TEJ
    А Вот те два...
    САТ в конструкции предусмотрен, я говорю, что я его не пробовал, на данном этапе мне это не нужно, а это две большые разницы
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  3. Теория синтеза частот
    от GOTO в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:36
  4. прямого усиления на 174ХА2?
    от cytochrom в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 14:37
  5. Нужна схема контроллера синтеза для р/ст Транспорт
    от ur5got в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 19:02
