Страница 3 из 68 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 678
Тема: Синтезатор прямого синтеза для ТПП
    Всех приветствую!
    Данный синтезатор позволяет решить проблему построения стабильного ГПД для трансиверов и приёмников прямого преобразования имеющих в составе смесителя цифровой фазовращатель.
    Основные характеристики синтезатора:
    Контроллер: PIC16F877A
    DDS: AD9951-54
    Напряжение питания: 9-12 В
    Потребляемый ток: 160 мА
    Диапазон синтезируемых частот: 12 кГц-120 мГц
    Выходное сопротивление: 50 Ом
    Форма выходного напряжения: меандр
    Размах выходного напряжения: 3 В
    Умножение выходной частоты: 1, 2, 4 (Устанавливается в меню)
    Индикатор: 16-ти сегментный двухстрочный
    Клавиатура: 12 кнопок (матрица 3х4)
    Размеры печатной платы 110 х 42мм
    Последний раз редактировалось UN7RX; 05.07.2014 в 17:39.
  2. #21
    Цитата Сообщение от alexis69
    А насколько оправдано применение компаратора?
    Можно, конечно, вместо компаратора поставить трансформатор + усилитель на КТ368 + формирователь на 74АС86. Но при этом ограничится частотный диапазон снизу и увеличится энергопотребление.
  3. #22
    Олег, а почему программа без CAT?
    Не поместилось?
    Или у вас другие планы?
    Второй вопрос по поводу контроллера:
    возможна ли прямая замена на 18F4550.
  4. #23
  5. #24
    Спасибо за ответ.
    А чем печатка делалась? как обычно в Corel'e?
    Или уже есть файл под Sprint Layout?
  6. #25
    Платы в Sprint Layout нет.
  7. #26
    Волгоград
    54
    RT4A
    А в *.jpg нет? Или в каком-либо другом графическом формате?
  8. #27
    Сделать можно, только для какой цели?
  9. #28
    Волгоград
    54
    RT4A
    Есть тут у нас один товарищ, изготавливает печатные платы. Ему желательно в графическом формате.
  10. #29
    to Alexei Surkov
    Во вложении шаблон платы в TIFF 1200 dpi.
  11. #30
    Цитата Сообщение от Oleg 9
    Интересно, а PDF тогда какой же формат
    Олег, приветствую!
    PDF не подложишь в SLay. Поэтому, лучше всего в ВМР или РСХ. PCX конвертируется в ВМР.
    Его как фоновый рисунок ставишь в рисовалку и спокойно (если время и терпение позволяют ) обводишь. Получается прекрасная плата "под утюг".
    Один файл должен содержать одну картинку (сторону). В натуральный размер (желательно, хотя можно и подогнать).
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  3. Теория синтеза частот
    от GOTO в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:36
  4. прямого усиления на 174ХА2?
    от cytochrom в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 14:37
  5. Нужна схема контроллера синтеза для р/ст Транспорт
    от ur5got в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 19:02
