Страница 4 из 68 ПерваяПервая 12345671454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 678
Тема: Синтезатор прямого синтеза для ТПП
    Всех приветствую!
    Данный синтезатор позволяет решить проблему построения стабильного ГПД для трансиверов и приёмников прямого преобразования имеющих в составе смесителя цифровой фазовращатель.
    Основные характеристики синтезатора:
    Контроллер: PIC16F877A
    DDS: AD9951-54
    Напряжение питания: 9-12 В
    Потребляемый ток: 160 мА
    Диапазон синтезируемых частот: 12 кГц-120 мГц
    Выходное сопротивление: 50 Ом
    Форма выходного напряжения: меандр
    Размах выходного напряжения: 3 В
    Умножение выходной частоты: 1, 2, 4 (Устанавливается в меню)
    Индикатор: 16-ти сегментный двухстрочный
    Клавиатура: 12 кнопок (матрица 3х4)
    Размеры печатной платы 110 х 42мм
    Последний раз редактировалось UN7RX; 05.07.2014 в 17:39.
  2. #31
    Цитата Сообщение от Валентин
    PDF не подложишь в SPlan. Поэтому, лучше всего в ВМР или РСХ.
    Его как фоновый рисунок ставишь в рисовалку и спокойно (если время и терпение позволяют ) обводишь. Получается прекрасная плата "под утюг".
    Хм, интересно, а сразу из PDF под утюг распечатать что не позволяет
    PS: Если нужен ещё и BMP для подложки в Sprint Layout - могу тоже выложить.
  3. #32
    Цитата Сообщение от Oleg 9
    а сразу из PDF под утюг распечатать религия что ли не позволяе
    Позволяет, Олег. Но, очень часто (на себе испытал) нужно заменить какую-то деталь, или ее размер. Спокойно в Лайоуте это делаешь. А так нужно изголяться на готовой плате. Не всегда аккуратно.
  4. #33
    to Валентин
    Валентин, это другое дело, конечно такие ситуации бывают.
    Во вложении рисунок платы в BMP 600dpi для подложки в Sprint Layout.
  5. #34
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    to Oleg 9
    Олег а не будут ли раздражающе мельтишить цифры в показаниях S-метра, может стоило было сделать класически как бегущий горизонтальный столбик?
  6. #35
    to Explorer
    Цифры не мельтешат
    Показания обновляются раз в 0,5 секунды. За эти полсекунды производится около 100 измерений напряжения со входа S-метра. Отображается наибольшее из них.
  7. #36
    Аватар для vadim_d
    14,888
    Олег, судя по недавней дискуссии в теме синтезатора RK4FB/RU3GA, это Ваш первый опыт в программировании (поправьте, если я ошибаюсь). В любом случае - мой респект
    Вадим
  8. #37
    to vadim_d
    Здравствуйте, Вадим. Спасибо.
    В программировании контроллеров - первый. Огромная благодарность Александру (Alex007) за помощь в создании этого синтезатора. И к тому же очень пригодились, как оказалось, не забытые навыки программирования на языках высокого уровня для ПК.
  9. #38
    Москва
    180
    rv3bj
    Oleg 9
    Олег подскажите какими средствами программирования вы пользовались для микроконтроллера PIC ? У меня есть опыт программирования AVR и ARM, а вот с PIC пока не работал на С. Насколько я понимаю MPLAB у них даже бесплатный. И как обстоит дело с отладочными средствами ? Последнее время поглядываю в сторону PIC и dsPIC. Так что ваши впечатления будут интересны.
  10. #39
  11. #40
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    По шаблону выложеную Олегом, перенес в SprintLayout5, может кому пригодится
  12. Спасибо от EU2TT
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  3. Теория синтеза частот
    от GOTO в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:36
  4. прямого усиления на 174ХА2?
    от cytochrom в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 14:37
  5. Нужна схема контроллера синтеза для р/ст Транспорт
    от ur5got в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 19:02
