Страница 51 из 68 ПерваяПервая ... 414849505152535461 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 678
Тема: Синтезатор прямого синтеза для ТПП
    Всех приветствую!
    Данный синтезатор позволяет решить проблему построения стабильного ГПД для трансиверов и приёмников прямого преобразования имеющих в составе смесителя цифровой фазовращатель.
    Основные характеристики синтезатора:
    Контроллер: PIC16F877A
    DDS: AD9951-54
    Напряжение питания: 9-12 В
    Потребляемый ток: 160 мА
    Диапазон синтезируемых частот: 12 кГц-120 мГц
    Выходное сопротивление: 50 Ом
    Форма выходного напряжения: меандр
    Размах выходного напряжения: 3 В
    Умножение выходной частоты: 1, 2, 4 (Устанавливается в меню)
    Индикатор: 16-ти сегментный двухстрочный
    Клавиатура: 12 кнопок (матрица 3х4)
    Размеры печатной платы 110 х 42мм
    Последний раз редактировалось UN7RX; 05.07.2014 в 17:39.
  2. #501
    Аватар для vadim_d
    14,741
    Цитата Сообщение от TOL-41 Посмотреть сообщение
    Еще посмотрел на фотке у тебя не подключены 15 и 16 вывод, помоему это +5в и земля.
    Это подсветка, работать должно и без нее
    Вадим
  3. #502
    Аватар для RU9WG/9
    Западная Сибирь
    723
    Цитата Сообщение от den69 Посмотреть сообщение
    Марат, подключите 5 ножку индикатора на землю.
    Зарботал. Запаял 5-ю ножку на землю и включил. Инициализация должна проходить до включения процессора. Спасибо! Сам бы ни за что не догадался, подсказал парнишка с ТомГУ на работе
    73! Марат
  4. #503
    Аватар для EU1SW
    Originally Minsk, but QRM ) near Minsk/2
    3,854
    EU1SW
    Доброго дня всем!
    Уважаемые, собрал синтезатор но пока что не подключил индикатор, куплю конечно, но к сожалению не раньше понедельника...
    в мануалке по сборке автор пишет
    После подачи питания, из основных установок нужно будет ввести
    частоту кварцевого генератора и коэффициент умножения выходной частоты в
    соответствии с применяемым смесителем.
    А запустить то хочется вот и появились 2 вопроса:
    1. При первом включении должна ли появиться какая либо частота на выходе DDS-ки?
    2. При первом включении должен ли синтезатор коннектится по CAT?
  5. #504
    kn59km
    35
    UR4UFV
    Энкодер
    Приветствую. Кто какие использует энкодеры (количество импульсов). Поставил на 256 считает по 2 импульса на черточку, хоть медленно крути хоть быстро.
  6. #505
    Потому что программно сделано учетверение импульсов. Считает по фронту и спаду обоих входов. У меня оптопара от мышки и диск на плёнке диаметром 28мм со 160 рисками. Шаг выбран 5 герц. Получилось 3,2КГц на оборот.
    256 шагов от валкодера при шаге 5 герц это будет 5,1КГц на оборот. В принципе нормально. Тут хорошо задуман валкодер, но от самого валкодера требуется точность сдвига. Потому диск от мышки и шаг 20 герц- получается всё просто и отлично.
  7. #506
    kn59km
    35
    UR4UFV
    Спасибо. Попробую сделать диск с меньшим разрешениям.
    А можно программно отключить умножение импульсов? в меню не нашел.
  8. #507
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Нет в меню такого. Можете выбрать только шаг перестройки.
  9. #508
    kn59km
    35
    UR4UFV
    Спасибо. Сделаю диск на 64
  10. #509
    Добрый день.Есть работающий синтез..Вопрос по CAT интерфейсу... будет ли синтез работать с програмой PowerSDR... т.е. хочу его поставить в SDR трансивер
  11. #510
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    У меня в первой конструкции был валкодер из мышки с 32 делениями. Пришлось, правда, шаг сделать 50 Гц, для удобства перестройки. Всё работало отлично.
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  3. Теория синтеза частот
    от GOTO в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:36
  4. прямого усиления на 174ХА2?
    от cytochrom в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 14:37
  5. Нужна схема контроллера синтеза для р/ст Транспорт
    от ur5got в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 19:02
