Страница 53 из 68 ПерваяПервая ... 3435051525354555663 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 678
Тема: Синтезатор прямого синтеза для ТПП
    Всех приветствую!
    Данный синтезатор позволяет решить проблему построения стабильного ГПД для трансиверов и приёмников прямого преобразования имеющих в составе смесителя цифровой фазовращатель.
    Основные характеристики синтезатора:
    Контроллер: PIC16F877A
    DDS: AD9951-54
    Напряжение питания: 9-12 В
    Потребляемый ток: 160 мА
    Диапазон синтезируемых частот: 12 кГц-120 мГц
    Выходное сопротивление: 50 Ом
    Форма выходного напряжения: меандр
    Размах выходного напряжения: 3 В
    Умножение выходной частоты: 1, 2, 4 (Устанавливается в меню)
    Индикатор: 16-ти сегментный двухстрочный
    Клавиатура: 12 кнопок (матрица 3х4)
    Размеры печатной платы 110 х 42мм
    Последний раз редактировалось UN7RX; 05.07.2014 в 17:39.
  2. #521
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    Кто помнит, при передаче, на синтезаторе при включенном PRE, сигнал(напруга) остается ?
    УВЧ отключается, или остается включенным ? Пока не на чем проверить.
    Стал вопрос нужно ли ставить дополнительное реле в ПДФ или "обход" и так будет работать.
    Последний раз редактировалось ur5yfv; 10.03.2013 в 21:05.
  3. #522
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Если не снимается (и автор программу не дорабатывает) - поставить один (три) логический элемент (или транзистор) - разрешать сигналы включения PRE & ATT только при приёме.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 10.03.2013 в 21:24.
  4. #523
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Питание не снимается.
  5. Спасибо от ur5yfv
  6. #524
    Аватар для UA9JES
    Когалым
    204
    UA9JES ex UR5BAO (UB5BAO)
    Возникла проблема. Подключаю к синтезатору индикаторы WH1602L, WH1602D, MT-16S2R и даже WH2004L, все работает нормально.
    Пытаюсь подключить светодиодный WEH001602A, высвечиваются несколько символов без смысла. Может кто сталкивался с таким?
    Опыт пропить нельзя, если его нет.
    73! Владимир
  7. #525
    А контроллер на борту дисплея какой?
  8. #526
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    WEH001602A - http://www.winstar.com.tw/products_d...g=ru&ProID=272
    Built-in Controller WS0010
    Interface: 6800, option 8080 & SPI
    "Гранаты другой системы" (с)
  9. #527
    Аватар для UA9JES
    Когалым
    204
    Про гранаты я понял. А купился на это:
    "Дисплеи WEH001602AGPP5N00001 и WEH002002ALPP5N00001 содержат встроенный знакогенератор с 4 страницами шрифтов, включая кириллицу и элементы псевдографики. Система команд управления практически идентична набору контроллера HD44780. Дисплеи управляются по 8 или 4-битной параллельной шине.
    Конструкция и расположение выводов разъема позволяет заменить традиционные жидкокристаллические индикаторы без изменения конструкции готового изделия. Дисплеи не требуют напряжения смещения и регулировки контрастности."
    73! Владимир
  10. #528
    Аватар для UA9JES
    Когалым
    204
    В продолжение темы. Что-то с "гранатами" вообще не так. Итог после танцев с бубнами.
    Первое фото синтез с ЖКИ
    Второе фото синтез с Олед
    Третье фото CW декодер с ЖКИ
    Четвертое CW декодер с Олед
    Анализу не поддается...
    Может в синтезе как-то не так инициациируется индикатор?
ID:	135900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135901   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Владимир
  11. #529
    11,093
    20
    UA1ARN
    OLED от WINSTAR с той, что надо системой команд. Просто, у них немного отличается интерпретация тех битов, что в HD44780 инорируются. Это влияет на работу обычно применяемой последовательности команд по переводу индикатора в 4-х битный режим шины. При некоторой доработке алгоритма можно подключать и HD44780 и WS0010 к одному контроллеру без изменения программы.
    Но не стоит - встроенный преобразователь очень сильно "шумит".
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post633352
  12. #530
    Аватар для UA9JES
    Когалым
    204
    Вот если еще понять это выражение.
    73! Владимир
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. wxp
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  3. Теория синтеза частот
    от GOTO в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:36
  4. прямого усиления на 174ХА2?
    от cytochrom в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 14:37
  5. Нужна схема контроллера синтеза для р/ст Транспорт
    от ur5got в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 19:02
