Страница 59 из 68 ПерваяПервая ... 94956575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 678
Тема: Синтезатор прямого синтеза для ТПП
    Всех приветствую!
    Данный синтезатор позволяет решить проблему построения стабильного ГПД для трансиверов и приёмников прямого преобразования имеющих в составе смесителя цифровой фазовращатель.
    Основные характеристики синтезатора:
    Контроллер: PIC16F877A
    DDS: AD9951-54
    Напряжение питания: 9-12 В
    Потребляемый ток: 160 мА
    Диапазон синтезируемых частот: 12 кГц-120 мГц
    Выходное сопротивление: 50 Ом
    Форма выходного напряжения: меандр
    Размах выходного напряжения: 3 В
    Умножение выходной частоты: 1, 2, 4 (Устанавливается в меню)
    Индикатор: 16-ти сегментный двухстрочный
    Клавиатура: 12 кнопок (матрица 3х4)
    Размеры печатной платы 110 х 42мм
    Последний раз редактировалось UN7RX; 05.07.2014 в 17:39.
  2. #581
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Программа для управления трансиверами ICOM по протоколу CI-V (the Icom Communications Interface-V). Вся информация есть на первой странице, в первом сообщении.
  3. #582
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Очередной синтезатор. Повторяемость 100%. Применён оптический валкодер от китайских коллег на 400 импульсов. При шаге 5 Гц получается 8 кГц на оборот ручки настройки.
  4. Спасибо от UR4MJK, UV5EVY, waleri
  5. #583
    Vinnitsa
    11
    ur5nx
    Всем здравствуйте!
    Хочу повторить сабж, буду заказывать DDS какую все-таки лучше посоветуете использовать 9951, 9952, 9953, 9954? Мне все-равно какую заказывать, вот и спрашиваю, это будет мой первый синтезатор и я скажем так, не очень в DDS-ах разбираюсь. Заранее спасибо.
  6. #584
    Волгоград
    220
    RA4AEH
    В описании синтезатора все есть.Почитайте.
  7. #585
    Vinnitsa
    11
    ur5nx
    Информативный ответ, спасибо.
    Там написано, что любую можно использовать, меня интересует все-таки какую ЛУЧШЕ применить, исходя из опыта его эксплуатации...
  8. #586
    Применяйте любую. То чем эти dds различаются на работе не скажется.
  9. #587
    Vinnitsa
    11
    ur5nx
    Спасибо, тогда буду брать ту что дешевле...
  10. #588
    Всех приветствую!
    Есть парочка таких:
    синтезаторов, экспериментальные образцы
    Добавлена поддержка супергетеродинов и CAT по протоколу Kenwood. Если кому нужны, пишите в Л.С.
  11. #589
    Волгоград
    220
    RA4AEH
    Олег,добрый день! Мне нужен,в личку написал.Пару слов-что за экспериментальные образцы?
  12. #590
    Обкатывали схемотехнику и программу для синтезатора, который будет расположен сразу на основной плате трансивера. Модель получилась довольно удачная. Сделали ещё несколько штук на всякий случай. В принципе, если будет интерес, можно и ещё понаделать...
    На Л.С. ответил.
    Нужно добавить, что синтезатор подходит к ТПП и только тем супергетеродинам, у которых частота первого гетеродина (в его качестве как раз и используется синтезатор) всегда выше ПЧ.
    Максимальная синтезируемая частота 120 МГц.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 09.06.2014 в 15:59.
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  3. Теория синтеза частот
    от GOTO в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:36
  4. прямого усиления на 174ХА2?
    от cytochrom в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 14:37
  5. Нужна схема контроллера синтеза для р/ст Транспорт
    от ur5got в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 19:02
