Страница 61 из 68 ПерваяПервая ... 115158596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 678
Тема: Синтезатор прямого синтеза для ТПП
    Всех приветствую!
    Данный синтезатор позволяет решить проблему построения стабильного ГПД для трансиверов и приёмников прямого преобразования имеющих в составе смесителя цифровой фазовращатель.
    Основные характеристики синтезатора:
    Контроллер: PIC16F877A
    DDS: AD9951-54
    Напряжение питания: 9-12 В
    Потребляемый ток: 160 мА
    Диапазон синтезируемых частот: 12 кГц-120 мГц
    Выходное сопротивление: 50 Ом
    Форма выходного напряжения: меандр
    Размах выходного напряжения: 3 В
    Умножение выходной частоты: 1, 2, 4 (Устанавливается в меню)
    Индикатор: 16-ти сегментный двухстрочный
    Клавиатура: 12 кнопок (матрица 3х4)
    Размеры печатной платы 110 х 42мм
    Последний раз редактировалось UN7RX; 05.07.2014 в 17:39.
  2. #601
    Киров-Вятка-Хлынов
    454
    RN4NAB
    Цитата Сообщение от artemx Посмотреть сообщение
    при нажатии на передачу, этот РТТ тоже должен замыкаться
    Да, именно так.
    Василий. KI-03.
  3. #602
    Ребята подскажите, разъем XP4 (РТТ) на плате синтезатора как завязывается с основной платой трансивера?
    Какой именно основной платой? Если например этой, http://www.cqham.ru/forum/showthread...%D1%CC%C4-quot
    то PTT синтезатора просто соединяется с входом TX платы ( идущем на входы DD7.1 ). То есть в режиме передачи вход PTT синтезатора должен соединяться с общим проводом через контакты переключателя PTT, контакты реле, переход транзистора, оптопару или ещё Х/З как . В режиме приёма на входе PTT синтезатора допустимо напряжение от +4 до +15В относительно общего провода.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 29.11.2014 в 21:55.
  4. #603
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
  5. #604
    Если она у Вас без телеграфной платы, для коммутации PTT синтезатора добавьте 2N7000 или реле.
  6. #605
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    Телеграфную плату само собой буду ставить.
  7. #606
    Просветите: дисплей WH1602B-YCK-CTK-WINSTAR будет работать с данным синтезатором, если ДА, то какие подводные камни можно встретить??
    Борис RW6HCH
  8. #607
    Oleg 9 Может было, прошивка от "Кристалла" подходит ли? И есть ли в свободном доступе?
    Стас FIX
  9. #608
    Контроллер другой и схема отличается, так что прошивка от "Кристалла"не пойдёт. Но есть прошивка для этого синтезатора, но коды диапазонов как в кристалле. Но она мало востребована, поэтому не выкладывал сюда.
  10. #609
    Олег, спасибо за ответ. Не сразу заметил, что проц 887-й А что значит коды диапазонов? Можно ли в той прошивке для 877-го ввести ПЧ?
    Я уважаю интеллектуальную собственность, купил бы. Но мне не очень импонирует наличие кучи шлейфов к плате. Поэтому хочу развести и собрать одноплатный вариант с "клавой", процессором и ДДС на борту. Типа как в SW20xx, вариант "передняя панель". Тем более, что синтез мне нравиться, один такой у меня работает ГСС-ом. Спасибо! Хочется ещё и для трансивера с КФ.
    Стас FIX
  11. #610
    кому нужны платы синтезатора обращайтесь http://qrz.ru/classifieds/detail/pla...ligrima_251601 есть лишние
    Борис RW6HCH
  12. Спасибо от RX3QRD
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  3. Теория синтеза частот
    от GOTO в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:36
  4. прямого усиления на 174ХА2?
    от cytochrom в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 14:37
  5. Нужна схема контроллера синтеза для р/ст Транспорт
    от ur5got в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 19:02
