Страница 63 из 68 ПерваяПервая ... 135360616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 678
Тема: Синтезатор прямого синтеза для ТПП
    Всех приветствую!
    Данный синтезатор позволяет решить проблему построения стабильного ГПД для трансиверов и приёмников прямого преобразования имеющих в составе смесителя цифровой фазовращатель.
    Основные характеристики синтезатора:
    Контроллер: PIC16F877A
    DDS: AD9951-54
    Напряжение питания: 9-12 В
    Потребляемый ток: 160 мА
    Диапазон синтезируемых частот: 12 кГц-120 мГц
    Выходное сопротивление: 50 Ом
    Форма выходного напряжения: меандр
    Размах выходного напряжения: 3 В
    Умножение выходной частоты: 1, 2, 4 (Устанавливается в меню)
    Индикатор: 16-ти сегментный двухстрочный
    Клавиатура: 12 кнопок (матрица 3х4)
    Размеры печатной платы 110 х 42мм
    Последний раз редактировалось UN7RX; 05.07.2014 в 17:39.
  2. #621
    Цитата Сообщение от tau Посмотреть сообщение
    3. Может существует другое решение проблемы, которое я не знаю? Ну так... навскидку...
    Существует. Заходите в меню настроек синтезатора (пункт BL) и там устанавливаете желаемые границы диапазонов. Иногда полезно читать на первой странице темы не только первое сообщение, но и второе #2 .
  3. #622
    Аватар для tau
    Ивантеевка, дом 4
    49
    Ох е... Виноват. Если честно, лень одолела читать всю тему с самого начала - вчерась весь день просматривал форум (по другим тематикам), устал.
    На синтезатор прочел документацию, выборочно некоторые посты, ответов не нашел. Ну а в железе включить его не имею возможности, поэтому просто самому разобраться никак.
    Спасибо. Помогли и успокоили.
    73!
    PS А в документации то это есть. Только не там, где ожидал.
    Последний раз редактировалось tau; 08.11.2015 в 22:03.
  4. #623
    Украина
    3,416
    Прошу прощения, если вопрос ламерский. Тут в теме читал,но запутался, посему очень просто й вопрос, подойдет ли для синтезатора дисплей WH1602B, без перепрошивания ПИКа? Автор пишет что подойдет любой 1602, но как я понял с некоторыми из них возможны проблемы в отображении. Буду благодаерн за ответ
    73! Сергей
  5. #624
    Буча
    31
    uy5um
    Можно ли в этом синтезаторе применить механический энкодер . Если можно то как его подключить ?
  6. #625
    механический в смысле шаговый двигатель? Если про него вопрос,то можно.R6 меняем на перемычку,+на XS1 на питание валкодера,схема подключения к шаговому двиг.на LM358 есть в интернете,на V1-V2 управляющие импульсы с валкодера
    В управлении синтеза выставить напряжение 0,2-0,4
    подойдет они практически все сделаны на процессоре 44780 или подобном,только питание посмотрите 1 и 2 контакт у всех по разному
    Последний раз редактировалось RK3AQW; 04.05.2016 в 13:53.
  7. Спасибо от UR4MJK
  8. #626
    Буча
    31
    uy5um
    Нет не шаговый двигатель а именно механический энкодер на 24 шага или щелчка , не знаю как правильно назвать . Такой применяется в синтезаторе miniSW-2016 .
  9. #627
    Должна по идее механика работать. Тут все такты обрабатываются. Только нужно конденсаторы 3300-4700 пик на выхода V1 и V2 и V+ повесить от дребезга. Общий энкодера на V+ должен быть. И естественно удалить трещётку.
  10. Спасибо от uy5um
  11. #628
    Украина
    3,416
    Еще вопрос вот такой энкодер подойдет? Просто как-то терзают сомнения у нас такие энкодеры стоят от 100$, а тут 12. МОжет я просто чего-то непонимаю и этот какой-то "не такой" энкодер?
    73! Сергей
  12. #629
    у меня такой
    работает
  13. Спасибо от UR4MJK
  14. #630
    пойдет отличная штуковина,заказал пока не доехал)
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  3. Теория синтеза частот
    от GOTO в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:36
  4. прямого усиления на 174ХА2?
    от cytochrom в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 14:37
  5. Нужна схема контроллера синтеза для р/ст Транспорт
    от ur5got в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 19:02
