Страница 65 из 68 ПерваяПервая ... 155562636465666768 ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 678
Тема: Синтезатор прямого синтеза для ТПП
    Всех приветствую!
    Данный синтезатор позволяет решить проблему построения стабильного ГПД для трансиверов и приёмников прямого преобразования имеющих в составе смесителя цифровой фазовращатель.
    Основные характеристики синтезатора:
    Контроллер: PIC16F877A
    DDS: AD9951-54
    Напряжение питания: 9-12 В
    Потребляемый ток: 160 мА
    Диапазон синтезируемых частот: 12 кГц-120 мГц
    Выходное сопротивление: 50 Ом
    Форма выходного напряжения: меандр
    Размах выходного напряжения: 3 В
    Умножение выходной частоты: 1, 2, 4 (Устанавливается в меню)
    Индикатор: 16-ти сегментный двухстрочный
    Клавиатура: 12 кнопок (матрица 3х4)
    Размеры печатной платы 110 х 42мм
    Последний раз редактировалось UN7RX; 05.07.2014 в 17:39.
  2. #641
    15,627
    Стас, не в курсе, проблема с МАХ232, "свой-чужой" , так и осталась?
  3. #642
    Жень, даже не знаю [i don't no] Работает в обе стороны, не так шустро как хотелось бы, но за вечер проблем не обнаружил. А в чём там трабла, вкратце?
    Стас FIX
  4. #643
    Кто собирал, и неоднократно, этот синтезатор - подскажите.
    Я собрал для начала цифровую часть конструкции, микросхему синтезатора еще не впаял. Подключил индикатор и клавиатуру.
    Вроде заработало, на индикатор выводится информация, есть отклик от кнопок, можно заходить в различные меню, менять параметры.
    НОООО ... Не изменяется частота, показанная на индикаторе. При включении выводится 94.967.295, и далее ничем изменить нельзя.
    Перехожу по диапазонам, делаю прямой ввод - индицируемая частота не изменяется.
    Вот и вопрос, с чем это может быть связано:
    1) Не впаяна микросхема синтезатора? (т.е. если впаять, то все будет в порядке)
    2) Не правильно прошился контроллер? (Прошивал отдельным программатор вне конструкции)
    3) Косяк в монтаже? (КЗ между дорожками и т.п.)
    4) ?
    Заранее спасибо за все ответы.
  5. #644
    Ответы: 1) нет, никак не связано
    2) может быть, прошейте на плате. Там есть разъём. Я прошивал простым программатором 4 проводка. Но на ногу программирования подавал извне 12,5В через ключ. СОМ давал 11В и ПИК не шился.
    3) вопрос для экстрасенса. Если делать плату как в описании, проблем нет.
    Стас FIX
  6. #645
    Спасибо за оперативность Попытаюсь перешить контроллер на плате, о результатах напишу
  7. #646
    этот контроллер шьется хорошо только при нормальном питании 12-14 вольт,так же мучался с ним, почитайте про него в инете,у многих проблемы были,шил Экстрапиком самодельным с подтягиванием 12 вольт,иначе не шился
    AD-шку паяйте смело,не сгорит)дырку в плате как у автора. Лучше феном
    Последний раз редактировалось RK3AQW; 31.12.2016 в 16:16.
  8. #647
    Приветствую всех!
    На праздниках удалось перепрошить контроллер программатором, предложенным автором. Все прошилось "с полпинка" под windows 10. Видимо повезло с нормальным компортом на материнке. Теперь все работает как надо.
    Распаял микросхему синтезатора, но вот тук как раз затык. На выходе нет генерации. Понимаю, что причин может быть много, поэтому вопрос - есть ли какие-либо косвенные признаки, что AD9951 работает нормально (кроме генерации на выходе)?
  9. #648
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    Ну она теплая должна быть, пожалуй больше никаких. Проверяйте наличие правильных напряжений питания, потом тактовых импульсов с генератора и наличие сигналов управления с микроконтроллера в момент изменения частоты. 9850 если без управления с мк питание подергать (вкл/выкл несколько раз) - может случайно на выходе что нибудь выдать, вроде и 9952 так можно было задергать если к мк не подключать, но точно не помню.
  10. #649
    у меня она не сдохла даже когда по ошибке(непропай стабилизатора сопля повисла)на нее пошло 10в,вот тогда я на себе волосы последние готов был вырвать
    Там на плате ошибка была, где то тут, есть ссылка, генератор у вас запустился?
    Последний раз редактировалось RK3AQW; 09.01.2017 в 11:00.
  11. #650
    На счет неубиваемости AD-ши - спасибо, важная информация. Во время проб микросхема не нагревалась, даже теплой ее не чувствоввал, значит возможно не сгорела
    К сожалению нет осциллографа, который бы мог напрямую показать сигнал с генератора 40 мгц (у меня такой опорник), но на выходе 74ac74 сигнал увидел, значит он работает, а так же ведь работает микроконтроллер - значит с генератором все в порядке.
    А вот про ошибку на плате - вижу в первый раз. Просмотрю всю тему, попытаюсь найти сообщения об этом.
    Еще раз спасибо
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  3. Теория синтеза частот
    от GOTO в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:36
  4. прямого усиления на 174ХА2?
    от cytochrom в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 14:37
  5. Нужна схема контроллера синтеза для р/ст Транспорт
    от ur5got в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 19:02
