Страница 66 из 68 ПерваяПервая ... 1656636465666768 ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 678
Тема: Синтезатор прямого синтеза для ТПП
    Всех приветствую!
    Данный синтезатор позволяет решить проблему построения стабильного ГПД для трансиверов и приёмников прямого преобразования имеющих в составе смесителя цифровой фазовращатель.
    Основные характеристики синтезатора:
    Контроллер: PIC16F877A
    DDS: AD9951-54
    Напряжение питания: 9-12 В
    Потребляемый ток: 160 мА
    Диапазон синтезируемых частот: 12 кГц-120 мГц
    Выходное сопротивление: 50 Ом
    Форма выходного напряжения: меандр
    Размах выходного напряжения: 3 В
    Умножение выходной частоты: 1, 2, 4 (Устанавливается в меню)
    Индикатор: 16-ти сегментный двухстрочный
    Клавиатура: 12 кнопок (матрица 3х4)
    Размеры печатной платы 110 х 42мм
    Последний раз редактировалось UN7RX; 05.07.2014 в 17:39.
  2. #651
    Kerch
    20
    RA7KF
    Добрый день всем присутствующим! Подскажите, пожалуйста, возможно ли подключить к выходу CAT синтезатора(разъем XP7) микросхему FT232RL непосредственно к выводам UStx/USrx, для подключения к компу по USB?
    73!
  3. #652
    Все мои попытки оживить синтезатор окончились неудачей. Думаю что-то не то с микросхемой синтезатора AD9951. Буду покупать новую.
    А теперь вопрос: чем различаются например AD9951YSVZ и AD9951YSV-REEL7, или AD9954YSVZ и AD9954YSV-REEL7 ?
    В магазинах предлагается и то и то, а отличия не понятны.
  4. #653
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Вероятно "упаковкой".
  5. #654
    питание со стабилизаторов правильно идет?
  6. #655
    а схема этого синтезатора есть где?
  7. #656
    belpochta, попробуйте посмотреть первое сообщение этой темы.
  8. #657
    да, увидел.
    Олег, а у синтезатора "Кристалл" от EU1ME такая-же схема?
    Спасибо!
  9. #658
    В основном схема похожая, но не такая же. Там контроллер другой.
  10. #659
    del
    Последний раз редактировалось sp4jjh; 27.11.2020 в 03:15.
  11. #660
    Ставрополь
    45
    RV6HOS
    Добрый день.Подскажите пожалуйста:без ддски будет ли индикация на жки?Пик прошил,а на индикаторе одна строка с квадратами.Подключен ие жки проверил.Версия прошивки 2.20 из первого поста.Может прошивка битая?
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  3. Теория синтеза частот
    от GOTO в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:36
  4. прямого усиления на 174ХА2?
    от cytochrom в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 14:37
  5. Нужна схема контроллера синтеза для р/ст Транспорт
    от ur5got в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 19:02
