Страница 67 из 68 ПерваяПервая ... 17576465666768 ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 678
Тема: Синтезатор прямого синтеза для ТПП
    Всех приветствую!
    Данный синтезатор позволяет решить проблему построения стабильного ГПД для трансиверов и приёмников прямого преобразования имеющих в составе смесителя цифровой фазовращатель.
    Основные характеристики синтезатора:
    Контроллер: PIC16F877A
    DDS: AD9951-54
    Напряжение питания: 9-12 В
    Потребляемый ток: 160 мА
    Диапазон синтезируемых частот: 12 кГц-120 мГц
    Выходное сопротивление: 50 Ом
    Форма выходного напряжения: меандр
    Размах выходного напряжения: 3 В
    Умножение выходной частоты: 1, 2, 4 (Устанавливается в меню)
    Индикатор: 16-ти сегментный двухстрочный
    Клавиатура: 12 кнопок (матрица 3х4)
    Размеры печатной платы 110 х 42мм
    Последний раз редактировалось UN7RX; 05.07.2014 в 17:39.
  2. #661
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Конечно должна быть. Контроллер выводит информацию на дисплей независимо от подключения DDS микросхемы. Для управления ею, контроллер выдаёт код отдельно
  3. #662
    Ставрополь
    45
    RV6HOS
    Считывал пик и Pic kit2 и IC prog прошивка есть, сумма совпадает,а на жки 1602а квадраты.Распиновка как на схеме.Единственное 1 -а 2+5В.Плата заводская распиновку по ногам проверил.Всё совпадает,а не идёт.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Кстати Валерий yl2gl плату на программатор делал из#256 стр 26 по вашей печатке,но все диоды и стабы поменял полярность.
    Последний раз редактировалось Григорьич; 26.03.2021 в 22:12.
  4. #663
    Аватар для vadim_d
    14,920
    Цитата Сообщение от Григорьич Посмотреть сообщение
    одна строка с квадратами
    А регулировка контраста работает?
    Вадим
  5. #664
    Ставрополь
    45
    RV6HOS
    Да поставил переменник работает только верхняя строка.От пустоты до чёрных квадратов.Жки менял то же самое.Между выводами тестером прозванивал без пика кз нет всё норм.Пока мысли закончились.
  6. #665
    Аватар для vadim_d
    14,920
    А какая-то нумерация там присутствует? Сталкивался с тем, что индикаторы с верхним и с боковым расположением контактов имели разную цоколевку (но вроде только по пинам подсветки), найдите даташит на любой индикатор с таким же расположением контактов, лучше конечно именно тот, что запаян . По поведению (полстроки квадратов) - он даже не инициализируется
    Вадим
  7. #666
    Ставрополь
    45
    RV6HOS
    Да стандарт 1-VSS 2-VDD 3-VO 4-RS 5-RW 6-E 7-D0 8-D1 и тд 15-A 16-K Верхнее расположение.Применя л в RLC-2 И других приборах проблем не было.
  8. #667
    У меня был подобный случай с этим синтезатором. Не поступали импульсы с кварцевого генератора на контроллер, смотрите, что на выходе триггера, возможно, придется подобрать резистор по питанию кварцевого генератора
  9. #668
    Ставрополь
    45
    RV6HOS
    Добрый день.Юрiй,так оно и есть подобрал резистор и всё пошло.Спасибо за подсказку.
  10. #669
    Тамбов
    141
    ub3rbv
    Здравствуйте, собираю пилигрим и синтезатор к нему. Появились проблемы с приобретением микросхемы dds. Прошу помощи (слёзно) подсказать у какого продавца покупали на ebay или али. Купил у одного
    продавца- нарвался на мошенника. Можно в личные сообщения.
  11. #670
    Нарисовал предварительно схему такого синтезатора, но на Si5351А, история вопроса тут #1888.
    Проверьте, что не сильно накосячил и видимо открою новую тему по данному проекту, как в своё время было с ТПП "ПИЛИГРИМ-СМД".
Название:	Схема Синтезатора Si5351А.JPG
    UPD!
    Обновил схему - добавил забытый разъём для модуля Si5351А с Алиэкспресс.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 05.12.2022 в 00:14.
  12. Спасибо от RA7KF, sergejbelyj, WPI
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  3. Теория синтеза частот
    от GOTO в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:36
  4. прямого усиления на 174ХА2?
    от cytochrom в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 14:37
  5. Нужна схема контроллера синтеза для р/ст Транспорт
    от ur5got в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 19:02
