Страница 68 из 68 ПерваяПервая ... 185865666768
Показано с 671 по 678 из 678
Тема: Синтезатор прямого синтеза для ТПП
    Всех приветствую!
    Данный синтезатор позволяет решить проблему построения стабильного ГПД для трансиверов и приёмников прямого преобразования имеющих в составе смесителя цифровой фазовращатель.
    Основные характеристики синтезатора:
    Контроллер: PIC16F877A
    DDS: AD9951-54
    Напряжение питания: 9-12 В
    Потребляемый ток: 160 мА
    Диапазон синтезируемых частот: 12 кГц-120 мГц
    Выходное сопротивление: 50 Ом
    Форма выходного напряжения: меандр
    Размах выходного напряжения: 3 В
    Умножение выходной частоты: 1, 2, 4 (Устанавливается в меню)
    Индикатор: 16-ти сегментный двухстрочный
    Клавиатура: 12 кнопок (матрица 3х4)
    Размеры печатной платы 110 х 42мм
    Последний раз редактировалось UN7RX; 05.07.2014 в 17:39.
  2. #671
    Уфа
    143
    RX9WT, ex UA9WPI
    Олег, здравствуйте! В данном проекте CW-сигнал формируется в самом синтезаторе?
    73
    Владимир
    73!
  3. #672
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    видимо открою новую тему по данному проекту
    Конечно надо новую, дабы не путаться. Спасибо!
  4. #673
    Да, что-то подобное планирую сделать. Этот режим будет включаться в меню. То есть если в режиме CWU при приёме частоты допустим 7000700 Гц частота на выходе RFOUT1 - 28000000 Гц, то при переходе в режим передачи на выходе RFOUT3 появляется сигнал с частотой - 7000700 Гц. Если я правильно понял идею.
    Так как замечаний по схеме не последовало, создал новую тему http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%FF-%D2%CF%CF там уже продолжим.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 05.12.2022 в 13:29.
  5. #674
    Уфа
    143
    RX9WT, ex UA9WPI
    Олег, именно это я и имел в виду. Мне кажется эта функция будет востребована. Спасибо за новый и интересный проект.
    73!
  6. #675
    Олег, здравствуйте! Вы не подскажите как активировать в синтезаторе КСВ-метр? А то у Вас в мануле описана настройка s-метра, я его настроил, а про КСВ чет ничего нет.
  7. #676
    КСВ-метр не надо активировать и настраивать, он всегда работает в режиме TX, если на входе прямой волны SWR1 присутствует напряжение более 0,2 В.
  8. #677
    Kerch
    20
    RA7KF
    Здравствуйте, Олег! Теоретически, какой синтезатор будет производить меньше спуров на ВЧ диапазонах, этот на si5351 или предшественник на ad9951?
  9. #678
    Здравствуйте. Специально не сравнивал, по ощущениям на ad9951 чуть меньше спуров, но не в такой степени как разница в цене между ними . Здесь как раз таки тема по синтезатору на ad9951, по синтезатору на si5351 другая тема http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%FF-%D2%CF%CF
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  3. Теория синтеза частот
    от GOTO в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:36
  4. прямого усиления на 174ХА2?
    от cytochrom в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 14:37
  5. Нужна схема контроллера синтеза для р/ст Транспорт
    от ur5got в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 19:02
