Страница 59 из 105 ПерваяПервая ... 9495657585960616269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 1049
Тема: Усилитель Лаповка Журнал Радио №10 2006г
  1. #581
    Аватар для UN7GCE
    ТиНАО
    1,972
    Если зазор равен 1мм, то да, вполне можно применить на холодном месте. На фото просто не виден зазор. А вот если 3кВ и обычные галеты, то они не выдержат такой мощности.
    Евгений пос. Коммунарка
  2. #582
    Аватар для RA3GJM
    Елец, Липецкой обл.
    83
    А по поводу питания по схеме http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/rd1333.htm и ШПТ на входе- есть ли смысл таких изменений?
  3. #583
    Аватар для UN7GCE
    ТиНАО
    1,972
    Лично я не имею опыта с такими блоками.
    Лучше задать этот вопрос тут http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=19586&start=300
  4. #584
    Аватар для UN7GCE
    ТиНАО
    1,972
    После того, как RW4LLT открыл эту тему - прошло два года.
    Вероятно многие повторили этот вариант РА на двух ГК-71.
    Как можно просмотреть здесь (см стр. 22 и 56), повторил его и я. И мне хочется поделиться впечатлением от работы данного РА.
    Могу сказать, что эксплуатирую я его нещадно, не жалея (в RTTY правда, скидываю возбуждение до 80 ватт). Очень часто в контестах работаю на CQ. Кто знает, это довольно энергичный режим. Так в последнем CQ UNDX contest'е около 6 часов молотил только на CQ. Потом просто сам устал, пошел на кухню.
    Какие положительные стороны у этой конструкции:
    очень тихий, для дома - само то, никто его не слышит (только реле пощёлкивает). Лампы – это шедевр! Их, как мне кажется, убить невозможно. У меня накал 25 вольт и это им только на пользу. Три киловольта на аноде, а последние только в глубокой темноте дают темно малиновый цвет анода при длительной работе.
    Из недостатков – вес. Но, на киловатт легких усилителей не бывает.
    Тепло – да, греет. Но в варианте конструктива, что предложил UA1FA, хорошо продувается, и внутренний тепловой экран своё отрабатывает.
    Я должен отметить, что Яков Семенович применил очень рациональную компоновку усилителя. А это почти 90 процентов успеха. Поэтому, кто будет повторять – старайтесь придерживаться его рекомендациям по расположению деталей.
    И в заключении, я выражаю свою благодарность UA1FA за столь прекрасную разработку!
    Последний раз редактировалось UN7GCE; 25.10.2010 в 16:11. Причина: смена позывного у топик стартёра
  5. Спасибо от ur4lbl
  6. #585
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,491
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Ну, наконец – то!
    Хоть один положительный отзыв!
    Спасибо Вам, Евгений Валентинович, за конкретику.
    Я видел у Я.С.Лаповка как работает его усилитель и моё мнение совпадает с Вашим.
    Если правильно разместить детали, то этот усилитель настраивается и на 50 МГц. Я пробовал и это у меня получилось. Правда, вариант был рассчитан только на один бенд – 50МГц и с одной лампёшки я смог снять только 280 Ватт - при подводимой 65 Ватт.
    Я не писал об этом нигде, так как усомнился в рассказе Я.С Лаповка, что эти лапы работают на 40 МГц, вот я и захотел проверить...но вышло, что МЭТР прав!
    Николай - UA1ANP.
  7. #586
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,105
    3
    Могу сказать, что эксплуатирую я его нещадно, не жалея (в RTTY правда, скидываю возбуждение до 80 ватт). Очень часто в контестах работаю на CQ. Кто знает, это довольно энергичный режим. Так в последнем CQ UNDX contest'е около 6 часов молотил только на CQ. Потом просто сам устал, пошел на кухню. UN7GCE.
    А что за трансивер что такая раскачка обычно в цыфре максимум 40ватт.Вот в сетку качнуть было бы интересно ,а в катод жалко трансивер .
  8. #587
    Ну, наконец – то!
    Всем доброго времени суток.А разве я не положительно отзывался о работе усилителя?До сей поры работаю.Отзывы только положительные,лампы менял только один раз для успокоения души.Рад что тема прожила два года.
    С уважением Павел. 73. 3610 Кгц
    У русских есть три вида экзотических животных-Ёшкин кот,Бляха-муха и Ядрёна вошь.
  9. #588
    Аватар для RA3GJM
    Елец, Липецкой обл.
    83
    to UN7GCE:
    Лампы лежат. Ни в одной промышленной конструкции ГК-71 не лежат (насколько я знаю), в паспорте указано рабочее положение стоя. Здесь это как то сказывается? на 10м как себя ведет?
  10. #589
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,308
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от UA1ANP
    а от старых р/приёмников около 0.2-0.3мм.
    Не верно ! 0,5мм , это от старых приемников , а 0,3мм- это КПЕ-2
  11. #590
    Аватар для RA3GJM
    Елец, Липецкой обл.
    83
  1. Журнал Радиодизайн
    от ВОЯКА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 21.10.2019, 14:59
  2. Журнал РАДИО
    от ra3pop в разделе Коллективы и Радио
    Ответов: 214
    Последнее сообщение: 13.05.2017, 06:44
  3. усилитель Лаповка
    от UA0YAS в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 15:49
  4. усилитель Лаповка
    от UA0YAS в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 16:52
