Страница 105 из 106 ПерваяПервая ... 55595102103104105106 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1051
Тема: Усилитель Лаповка Журнал Радио №10 2006г
  1. #1041
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    k422,
    Цитата Сообщение от k422 Посмотреть сообщение
    хотелось бы все учесть по максимому..
    Если по честному ,то такого не бывает. Все не учесть. И с этим нужно смириться.
    5. можно и по вашему ,но зачем накал тянуть ? Не логично-ли накальный трансформатор поместить в блок усилителя ?
    И даже амперметр анодного тока можно без проблемм вывести в блок усилителя с анодного блока.
    Я в свое время так реализовал.
ID:	317121   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317122   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317124   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от k422
  3. #1042
    Накал со средней точкой и вв обмотка на одном торе. Витает мысль о другом конструктиве при той же схеме..
    Но это будет уже не ус Лаповка...
  4. #1043
    А может кто нибудь выложить фото узла переключения входных пи-контуров на галетном переключателе? Что то не придумаю как сделать правильно и красиво...Кто как сделал?
    Добавлено через 27 минут(ы):
    С большим трудом нашел катушку выходного пи-контура , намотанную шинкой (L9), а там всего 22 витка, а не 29 как в описании....Опять засада. Мотать еще одну катушку 7 витков?
    Последний раз редактировалось UA9SJR; 12.11.2019 в 17:55.
  5. #1044
    982
Название:	входные контура 2.jpg
Название:	входные контура.jpg
  6. #1045
    Ivan-ra6lc, спасибо большое, вот так и буду делать! А по поводу катушки L9 ничего не подскажите, я смотрю у вас такая же катушка? Или у нее 29 витков?
  7. #1046
    Димитровград
    30
    RV4LZ
    Ivan-ra6lc, неиспользуемые катушки в П-контуре у Вас не замыкаются ?
  8. #1047
    982
    в каком п контуре
    катушка родная как у Лаповка. Только у меня нет 160 метров.
  9. #1048
    Димитровград
    30
    RV4LZ
    Ivan-ra6lc,
    Вопрос был про входные П-контура.
    Понял ,у ВАС выполнено по схеме Лаповка . Вопрос снят. 73!
  10. #1049
    982
    а зачем их замыкать
  11. #1050
    Прочитал всю ветку, так и не нашел хотя бы приблизительные данные входных п- контуров ум на 3-ех гу-50 с ОС. Хотя было интересно. Попытка настроить подбором, индуктивностей и выносных кпе с короткими проводками закончилась необходимостью замены выходных транзисторов трансивера.
  1. Журнал Радиодизайн
    от ВОЯКА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 21.10.2019, 14:59
  2. усилитель Лаповка
    от UA0YAS в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 15:49
  3. усилитель Лаповка
    от UA0YAS в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 16:52
