Страница 52 из 106 ПерваяПервая ... 2424950515253545562102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1051
Тема: Усилитель Лаповка Журнал Радио №10 2006г
  1. #511
    А если применить вот- http://dl2kq.de/pa/1-4.htm
    для гк-71 или рогатой?
  2. #512
    Работать будет только посчитайте мощность рассеиваемую резистором Rh для этих ламп, нужно делать входные контура.
  3. #513
    To RV3LE
    Жестчение выполнено ненадлежащим образом. Загазованная лампа может прострелить в самом его начале.
    Александр, RV4LK
  4. #514
    У меня в усилителе на 2ГК-71 с ОК и умножителем на 8 анодного, такая схема не заработала. Несмотря на положительные результаты моделирования и предварительную настройку при помощи антенного анализатора. Наверно руки не оттуда от куда надо :? При применении на входе контуров все стало на свои места!
    73! GL!
  5. #515
    Энгельс
    12,905
    RK4CI
    Если не секрет, то какой накальный тр-тор применяете?
  6. #516
    Самодельный, на торе.
    73! GL!
  7. #517
    Энгельс
    12,905
    RK4CI
    У меня в усилителе на 71 с бестрансформаторным питанием применён ТПП-320. Но гложут сомнения, выдержит ли изоляция между сетевой и накальной обмотками напряжение более 1500 вольт.Поэтому и задал свой вопрос. Может кто уже использует трансформаторы ТПП для питания накала в бестрансформаторных усилителях.
  8. #518
    Я давно использую ТПП-277 в усилителях на ГК-71 с бестрансформаторной схемой питания в качестве накальных. По одному трансформатору на каждую лампу. Проблем никаких. Так что могу рекомендовать. Проверено практикой.
    RV3LE
  9. #519
    Энгельс
    12,905
    RK4CI
    Я гоняю ТПП-320 уже несколько дней. Пока вроде всё нормально. Но в основном проверяетсяего его нагрузосная способность. Он питает накалы 4х гк 71.
  10. #520
    4х гк 71.
    Супер...... все паралельно?
  1. Журнал Радиодизайн
    от ВОЯКА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 21.10.2019, 14:59
  2. усилитель Лаповка
    от UA0YAS в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 15:49
  3. усилитель Лаповка
    от UA0YAS в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 16:52
