Привет всем.
Такой аппарат работает уже год .Поставил 2 лампы.
Тр-тр ОСМ-630.Комповый вентилятор гонит воздух от БП на лампы.Чистыми выдает 500 вт на всех диапазонах. Напряжение анода 2200в. Раскачка TS-450 ватт 70-80. Если запустить 100вт ,ток анода конечно растет, но мощность не очень. Сначала стоял галетник обычный до 1700 в нормально, а когда прибавил до 2200-2300 стало пробивать сейчас стоит галетник мощный но не керамика.Катушка P- контура сначала стояла от УСС-140. Емкость оказалась большой 24мгц и выше не строился, сейчас поставил вариометр примерно как в Р-140 с ним до 28 Мгц строится. Горячего кондюра нет переключаю емкости пробовал переключать релюшками не понравилось сейчас стоит галетник (выше указан),.Холодный кондюр заменил поставил 4х1000. Работой УМ доволен.
Большое спасибо Якову Семеновичу за конструктив. Тепловой экран работает очень эффективно.Детали от ламп не греются.
Но использую редко. Сейчас собираю УМ на гу-74б на 144 Мгц.
Константин.
Приветствую!все пока не удалось прочитать об этом усилителе,но у меня вопрос.нужно ли мотать входные диапазонные П-контуры,если у меня на трансивере стоит П-контур?
Каким образом?
Габаритная мощность высоковольтного трансформатора должна быть не менее подводимой мощности усилителя, а если по нормальному, то даже еще и больше.
Классика и нового тут ничего не придумать.
Если в трансивере применяется П-контур с переменным конденсатором “Связь с Антенной” на выходе, то проблем согласования со входом усилителя не будет,
однако входное напряжение становится несимметричным.
Это приводит к определенному уровню нелинейных искажений и уменьшению КПД на 5%.
См. справочник коротковолновика Бунина, Яйленко.
Так что, имеет смысл изготовить и настроить входные контура.
Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 13.07.2010 в 09:59.
еще вопрос:1)катушка L9 бескаркасная или здесь просто не дописали?если мотать шиной,как здесь написано,то шаг получается?2)катушки L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7 где можно взять на них каркас,может кто подскажет,они есть в Р250 и Волна К,но не будешь же курочить приемники.может кто их делал?Спасибо.73
Хороший вопрос . Ставь после П контура драйвера перед УМ какой угодно ДПФ , но если не согласуеш правильно сам УМ с антенной , этих 5 процентов, как и дополнительной линейности, в Эфире наблюдаться не будет .Вопрос стоит - стоит ли после П контура ставить контура . Для меня это значит - с сигналом на выходе П контура все в порядке . Рекомендую всем , Контролировать не только выходной ток лампы (анодный ) но и входной ( сеточный или экранный ) у кого какой можно .Для этого нужны доп . амперметры .
Последний раз редактировалось ua3urs; 13.07.2010 в 19:20.
