Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Опорно-радиальный подшипник GS-050
    LP-16
    325
    R3GU
    Привет всем! В своё время была возможность внимательно рассмотреть
    и даже снять размеры этой штуковины. Но не было желания.
    Теперь есть необходимость, но нет возможности. Коллеги,
    у кого есть такая штуковина под рукой сделайте замер внутреннего
    диаметра под трубу.
    Насколько я помню - конструкция этого чуда элементарная,
    По-этому любой "Мишка-токарь" сделает её за 0.5 к.л.
    Вот и возникает вопрос. Почему его цена 1400? Что в нём
    особенного?
    Так делайте по месту под свою трубу - к чему размеры копировать
    или производство хотите открыть ?)
    Конечно нечего особенного данная железка не предстовляет разве что превезена из за моря )
    внутренний диаметр 2 дюйма, т.е. около 51мм.
    73! UT7UV
    73! de UT7UV
    LP-16
    325
    R3GU
    Не рентабильно .
    LP-16
    325
    R3GU
    73! UT7UV
    TKS!
    Аватар для R3DMX
    KO95LT
    275
    RN3DMX
    Здравствуйте. Есть вопрос. Из чего можно сделать опорный подшипник? Покупать за 1500 тугриков железяку, сильно душит жаба. Друг делал из фторопласта, под диаметр трубы, но к сожалению, фторопласт закончился, а где достать не знаю. Может кто посоветует что нибудь?
    С Уважением Макар.
    В Митино на "третьем этаже" есть фторопласт. Каких размеров не знаю правда.
    Аватар для R3DMX
    KO95LT
    275
    RN3DMX
    6Y5.,
    Спасибо огромное. Я вот тут подумал, а почему-бы не приспособить подвесной подшипник (опора карданного вала) от авто? Может кто-то занимался этим и подскажет?
    С Уважением Макар.
    в и...нете "легкая высокопрочная мачта для тяжелых антенн" - автор из г.Муравленко ,там есть похожие данные,всё (разъжевано)как и что. педлагаю использовать выжымной подшибник от муфты сцепления грузовых автомобилей например "ЗИЛ",под него у токаря втулку и обойму.73.
    За RM-50 пусть душит, а за подшипник не жалейте - он того стОит. Впрочем, из фторопласта получаются реально неплохие изделия, но вознииииии... Бутылкой, как с RM-50, не отделаться. Впрочем, я вообще и их не использую тоже и делаю так.
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
