Показано с 1 по 10 из 27
Тема: ICOM-746 (706) подключаем РА
    Здравствуйте друзья!
    Подскажите, пожалуйста, какой допустимый ток при замыкании на замлю при TX на разъеме АСС2 (АСС в 706) на pin №3? Реле в РА берет около 150ма. Есть некоторые опасения :wink:
    73! Удачи. Виктор
    Для РА существут в 746 другие разъемы. ALC и рядом (оба под тюльпаны).
    Владимир
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    На странице 72 мануала IC-746 или странице 8 мануала IC-746PRO написано следующее:
    ACC (2)
    3 HSEND
    Same as ACC(1) pin 3.
    ACC (1)
    3 HSEND
    Input/output pin. (HF/50 MHz only)
    Goes to ground when transmitting.
    Ground level : –0.5 V to 0.8 V
    Output current : Less than 20 mA
    When grounded, transmits. Input current (Tx) : Less than 200 mA
    Connected in parallel with ACC(2) pin 3.
    Re: ICOM-746 (706) подключаем РА
    Пожалуйста, уточните, что и как вы коммутируете или хотите коммутировать.
    RA0CS
    Гость
    В юзер-мануалах всё расписано:
    IC-706, ACC socket, Pin 3 - Input current: Less than 20 mA
    IC-746 ACC(2) socket, Pin 3 - Same as ACC(1) Pin 3 - Output current : Less than 20 mA; Input current (Tx) : Less than 200 mA
    Таким образом: реле с током срабатывания 150 mA к 746 подцепить можно, к 706 - не рекомендуется
    Спасибо коллеги, что так быстро откликнулись
    Имею оба трансивера, поэтому актуальны все варианты.
    1. Что касается "тюльпанов", то почему-то зациклился только на АСС
    2. Сейчас, ксожалению, на работе и мануала под рукой нет. Но вот что-то 200ма я не увидел, правда пользовался переводом, в обеденный перерыв смотаюсь и посмотрю оригинал.
    3. РА самодельный. Управление: 1. через реле РЕН-34 2. через электронный ключ (7-12 вольт, 5 ма)
    73! Удачи. Виктор
    Лучше использовать разьем управления SEND - 16В/0,5 А
    http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...00_Man_Rus.pdf
    стр.27 для 706 подойдет.
    У Вас это уже сделано (реле).
    Владимир
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    To UY5LA
    Виктор , герконовое реле , которое используется в большинстве ICOMов безотказно коммутирует ток не более 30 мА . Напряжение тоже желательно не более 30 Вольт ! Не превышайте эти значения - перепаивать реле очень хлопотно ! Лучше используйте транзисторный ключ для коммутации РА или отдельное реле . Реле очень часто привариваются , особенно с KENWOOD TL922 и с большинством AMERITRONов !
    Желаю удачи ! 73 ! RZ3CC
    Вот поэтому-то меня и терзают определенные сомнения
    РЭН34+РЭС34+П1Д потребляют где-то около 190ма. Рисковать действительно не хочется. Лучше поставить еще одно реле.
    Ключ то есть, но выполнен не очень удобно - на него надо подать 7-15В (5ма) чего нет в усилителе. Либо ставить делитель на 28В и дополнительное реле или использовать PIN7 (13,8В) и опятьже доп. реле. Тем более что хочется и 706 при выездах также использовать но без педалей.
    Пока, наверное, вот так.
    73! Удачи. Виктор
  1. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 08:18
  2. ICOM IC-746 c ICOM AG-25 Будет ли работать?
    от SPIRT в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 16:51
