Показано с 11 по 20 из 27
Тема: ICOM-746 (706) подключаем РА
    Да, а насчет отдельного разъема SEND - надо разобраться (домой не ездил и схему не смотрел) может быть это и то, что нужно. Что там и как коммутируется не видел.
    73! Удачи. Виктор
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    To UY5LA
    Виктор , на разъеме SEND как раз и висят "мокрые" контакты герконового реле ! При передаче это гнездо через контакты реле соединяется с общим проводом , или , если угодно , закорачивается на землю . Можно на него подвесить обычное маломощное РЭС49 , зашунтировав обмотку реле диодом от экстратоков и увеличения быстродействия . А этим реле в свою очередь можно управлять что угодно !
    73 ! RZ3CC
    Аватар для R3BU
    Москва
    689
    R3BU
    Вот и мне пришлось в TL-922 ставить доп.реле после того,как в моем новеньком 756про3 накрылось герконовое реле после коммутации с усилителем.Спасибо Генадию Григорьевичу за помощь,в устранении дефекта в трансивере.
  4. #14
    Аватар для UX7LO
    KN89DW,Kharkov,Нов.Дома
    648
    Привет соседям Комсомольска из Лимана.Виктор в своем 746ПРО я герконовое реле спалил сразу же и заменил на обычное 12в реле на комутацию 30В 2А(реле похоже как на плате CTRL).Да и еще какого то хрена один контакт через дроссель сидел на земле.Теперь валяется).То есть комутация свободна теперь от корпуса трансивера.Далее в РА от накала 13В берется питание на реле обхода и запирания ламп.Работает года 2,5.Как по маслу.
    А вот про 706 не подскажу,сорри(((
    PS
    Схема питания анодов ламп бестрансформаторная) ))
    Горит крыша звони 01,Нужна крыша звони 02,Едет крыша звони 03!
  5. #15
    Привет Евгений!
    Ну я сразу менять не буду, пусть еще поживет родное герконовое, а вот дополнительное поставлю. Сегодня с Володей встречаемся UY5LB, сказал, что накопает. Но думаю, всеже РЭС49.
    А накал ламп у меня 28, поэтому возьму реле 12В и запитаю его через трансивер, чтобы не городить лишнего и не "злить" SEND с его ограничением по напряжению в 16В
    73! Удачи. Виктор
  6. #16
    Ну и как удалось подключить 706 к РА??? Сам думаю как правильно? Вариантов много. Запутался.
  7. #17
    Подумал-подумал и применил вот такую дополнительную схему для управления РА. Всё работает без проблем. Рекомендую.
    73! Удачи. Виктор
  8. #18
    Гость
    Виктор, применение эмиттерного повторителя в Вашем случае не совсем правильно.
    Это несмотря на то, что "всё работает без проблем".
    Лучше и правильнее включать реле в цепь коллектора. Схему прилагаю.
    Кроме того параллельно обмотке реле необходим диод Вольт на 300, чтобы ЭДС самоиндукции не пробила что- нибудь в цепи +27В.
  9. #19
    Николай, я ставил перед собой задачу обезопасить трансивер т.к. непосредственное подключение к трансиверу и коммутирование цепью управления РА не грани фола как по напряжению так и по току.
    В моей схеме реле имеет образное значение, т.к. фактически их 3. Замыкая через разъёмы SEND базу транзистора через 10 ком. на землю я не нагружаю эти разъёмы и получаю транзисторный ключ и мне не надо вести к РА дополнительно 12В (коммутация вся в РАи там только 27В).
    Я решил это так и никак не претендую на исключительность.
    73! Удачи. Виктор
  10. #20
    Гость
    Я прекрасно понимаю для чего это всё понадобилось.
    Всё верно, только в качестве ключа правильнее включать транзистор по схеме с общим эмиттером, а не коллектором. Напряжение питания может быть и 5В, и 27В, и 100В- разницы нет, только, разумеется, нужно применить соответствуюшие транзистор и реле.
  1. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 08:18
  2. ICOM IC-746 c ICOM AG-25 Будет ли работать?
    от SPIRT в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 16:51
