А коммутировать предложенный Вами ключ Вы как будете? :wink:
Любым известным способом.
У меня подаётся "+", можно сделать, как у Вас.
Дело не в управлении, а в том, куда следует включать реле.
Вообще то обе схемы- это транзисторные ключи,обе схемы работоспособны.Терми н эммитерный повторитель здесь на мой вгляд неуместен-ведь транзистор работает в режиме ключа.На обеих схемах при подаче U управляющего- транзистор открывается и срабатывает реле.Первая схема удобней тем,что управляющий вывод просто закорачивается на землю.
Можно в первой схеме реле поставить в коллектор,если так принципиально...
Все верно, Николай. Но чтобы не подавать дополнительное напряжение и коммутировать ничтожным током замыкая на "землю", Вам придется поменять проводимость транзистора и чтобы реле стояло в цепи коллектора, его надо садить на "землю". У меня довольно компактный РА (2 ГМИ-11 по бестрансформаторной схеме) и я не стал переподключать релюшки. К ним не совсем удобно подбираться. Вот я и применил такой ключ и совсем не вижу проблем. А, кстати, в чем они?
Не в названии дело. Это усилитель тока.
Копия из книги на 573 страницах только о реле фирмы Panasonic.
Исследованиям этой фирмы я доверяю больше, чем радиолюбительскому опыту. Да и по логике всё соответствует.
На приведённой копии только первая схема работает стабильно.
uy5la все правильно сделал это не эмиттерный повторитель а ключ
В ICOM-706 есть 2 разъема для тангенты. У меня в одном тангента, а из другого беру выводы на замыкание для управления УМ. Конечно в усилителе для управления прием-передача ключ на транзисторе.
