Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 63
Тема: UnicomDual
  1. #21
    продаю сабж. Л.С. сорри за офф.
  2. #22
    Аватар для ra3ajd
    Москва
    336
    RA3AJD
    Цитата Сообщение от alex74 Посмотреть сообщение
    С кенвудами ts 480, 2000 какая максимальная скорость работы порта САТ системы на практике получается?
    У меня TS-480SAT нормально работает при скорости портов до 115000 включительно.
    Сергей, RA3AJD
  3. #23
    Аватар для RW3SB
    nr Рязань
    44
    RW3SB
    Цитата Сообщение от RL3BZ Посмотреть сообщение
    В UnicommDual старший порт (из СОМ4 и СОМ5 старший - последний) отвечает за PTT. Это нужно взять за правило!
    Смотрите сосоеднюю ветку! И даже если в MIXW трансивер становится на передачу через CAT (при этом ничего не передает), то устанавливайте управление РТТ через дополнительный порт (СОМ5). В MIXe есть такая опция.
    Смотрите соседнюю ветку!
    Давненько было это сообщение, правило портов соблюдалось и у меня при установке XP и Win7. Стояла 7-ка почти год, и перестала загружаться при очередном эксперименте. Резерв не создал. После новой установки системы и драйверов железа сразу поставил UnicomDual. Порты захватила COM3 COM4. Пробую - не работает MixW с системой CAT. Оказалось, порты поменялись местами, COM4 отвечает за CAT, COM3 за PTT. HRD тоже так же видит и норамльно работает. Бывает же такое.
    Последний раз редактировалось RW3SB; 12.10.2010 в 11:10.
  4. #24
    Lithuania...Kaunas
    517
    LY5Y
    как побороть у UnicomDual ... помехи от USB ...???
    LY2NI Gin.
  5. #25
    Заблокирован навсегда
    деревня Станьково
    374
    Присоединяюсь к вопросу LY2NI. Тоже испытываю помехи от интерфейса UnicomDual. Автор вроде тут появлялся, может подскажет чего...
  6. #26
    Псков
    798
    RA1WU
    Как и в чем проявляются помехи?
  7. #27
    У меня присутствие помех ощущалось на ВЧ диапазонах, по совету Виктора поставил усб шнурок потолще и с ферритовыми защелками, помехи исчезли.
  8. #28
    деревня Станьково
    374
    У меня на 40ке сильно лезут. "Цифровые" трещотки. Отключаешь САТ - становится чисто. У вас не наблюдается помех от интерфейса?
  9. #29
    Псков
    798
    RA1WU
    Использую его с TS-2000, IC-756pro.
    Проверил, помех не заметил.
    Шнур USB с толстыми ферритовыми
    трубками с двух сторон.
  10. #30
    Помех от интерфейса на Mark V F не замечал, была некоторая общая нестабильность работы (срыв САТ в некоторых случаях). Устранилось аналогично, по совету Виктора. Уже год без нареканий!
    73! Владимир
    http://rw3va.qrz.ru
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 16:28
