Есть приемник, нет блока питания.
Кто собирал блок питания, прошу поделиться мыслями. Есть желание восстановить.
Или куплю.
Или куплю.
А просто по схеме не пытались изготовить аналог блока питания? Сам 309 интересная машинка, покрутите - убедитесь
Извините, повтор получился схемы найдете здесь http://www.radioscanner.ru/ Ещё раз спасибо Янису
Последний раз редактировалось RU9CA; 03.08.2010 в 19:48. Причина: Мультипостинг. Объединил сообщения.
"Родной" блок питания от Р-309 - ужасная вещь... Преобразователь при работе издаёт гнуснейший высокочастотный свист... никакие наушники не спасали. Если очень надо, могу поискать - где-то завалялся на складе. Но раньше начала августа до склада не доберусь...
ДА, ДА повторить его сложновато нет ТТД моточных данных импульсного трансформатора, да и цели приследовались другие в те времена, я помню когда я приобрел свой первый приемник в 70-х годах это был Р-311 там стоял сетевой блок питания и никаких вибриков.
НАДО, ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯСообщение от RA0CS
в личке спишимся если вопрос не угаснет.
Последний раз редактировалось RU9CA; 03.08.2010 в 19:49. Причина: Мультипостинг. Объединил сообщения.
Ещё раз рекомендую обратиться к Янису- (см вышеуказ ссылку, конкретнее- загляните сюда http://www.radioscanner.ru/files/military/file2992/ ) Тут есть и ТТХ и ТТД и много чего полезного Мой экземпляр БП, родной кстати, не пищит
А еще лучше - переделать его на серьезные лампы или полевики.
В последнем случае просто примените БП от трансивера на 13.8 вольт, и все. Ну и работать будет много-много лучше.
+120, 80, 50 , минус 25. 2,5В с плюсом. И,наконец, 1,2 вольта для накала Это всё что он кушает...
С уважением к участникам!
Уважемый micyaylo!
Р-309 замечательный приемник, особенно по сочетанию: тех данные/вес/габариты (личное мнение могу быть не прав).
В книге "Приложение к описанию и инструкции к радиоприемнику Р-309 /серия 08/, примерно 1966-1970 г. стр. 88-94 (стр. 91 данные трансформаторов/намотка/, стр. 95 схема ИА2.087.032 Сх).
В книге "Описание и инструкция к радиоприемнику Р-309 /серия 12/, примерно 1975г. стр. 74.
Выгоднее собирать блок питания по образцу заводского: Выпр- преобразователь (при частоте преобр. 1000 гц? - на слух от живого БП) проще фильтровать низковольтный выход, емкости меньше.
Если действительно нужно - можно найти сканы - черканите в личку.
Но новый, свой, можно собрать качественно и если не нужно питание от батарей в полевых условия - за основу схему БП от компьютера.
СК.
73!
Помогите отремонтировать БП.
На Р-309 работал раньше. Потом его отдавал.
Сейчас вернули - не работает. Похоже что дело в блоке питания.
Как проверить, от куда копать?
Есть мануал на него:
ps. Прерыдущий пользователь сообщил, что приемник иногда включался, как будто где-то контакт пропадал.
Посмотрел БП, нашел нерабочий предохранитель с жуком (предохранитель просто развалился от старости), и еще один тоже заменил. Все равно ничего не работает (((
Уважаемые, кто либо прикидывал обмотки тр-ра БП ПК, для переделки его для питания Р-309?
