Помогите найти подробное описание приёмника Океан-214, очень нужно.
Здравствуйте Алексей !
Схема и описание этого приемника есть в книге
Бытовая радиоприемная и звуковоспроизводящая аппаратура (Модели 1985,1986 гг.)М.:Радио и связь,1989.(МРБ вып.1133).
Скачать ее можно здесь:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobib lioteka''/''MRB'',v.1133.(1989 ).[djv].zip
Размер - 6,5 Mb.
Огромное вам спасибо Вы мне очень помогли.
А то дело в том что я хочу его переделать для приёма SSB. И нжно для этого разобраться в трактах входных контуров что бы правильно их доработать что бы расшырить диапазоны.
ОК, успехов Вам в этом интересном деле !
В 70х, я такой аппарат переделывал под любительские нужды! Не было приборов, и я ограничился только переделкой детектора и установкой кварцевого гетеродина (по схеме UW3DI) на 465 кГц. Последний контур ПЧ я перемотал и в той обмотке, которая была нагружена на диод, я сделал средний отвод и в эту точку подал напряжение гетеродина (465 гКц). В приёмнике есть тумблер (П2К) который включает автоподстройку на УКВ. На этом переключателе я собрал кольцевой детектор на Д18. Им же включал гетеродин на 465 кГц. АПЧ включил постоянно. При нажатии кнопки АПЧ включался гетеродин на 465 кГц и подключался кольцевой детектор. При оджатии кнопки АПЧ всё возвращалось в исходное состояние и я мог прослушивать станции АМ. Получилось всё очень здорово, но отсутствие приборов не позволило мне хорошо настроить и сопрячь контура по входу. Тем не менее, после тщательной настройки контуров ПЧ и подстройки входных контуров на 40ке я получил очень приличную чувствительность.Сообщение от Алексей с UR4NWW
Все мои студенческие годы этот приёмник был вместе со мною, а потом я его подарил моему ученику. Сейчас, при наличии приборов и времени, всё это можно сделать изящнее!
Буду очень признателен UR4NWW, если он познакомит меня с результатами этой работы, а лучше всего опубликует свои наработки на сайте!
Ник-1
Я вам очень благодарин за такой дельный совет я обезатильно опубликую свои наработки на сайте как только всё сделаю, думаю за пару недель справлюсь, можна бы ло бы и побыстрее но я паралельно ёщо делаю трансивер.
73!
[/quote]
Ник-1 по вашей просьбе начинаю расказывать про свои наработки по его переделке.
Вчера прежде чем приступить к изготовлению дополнительного гетеродина, я решыл проверить одну свою идею, а заключалась она в том что бы не делать дополнительный гетеродин на 465кГц а использовать ПЧ внутреннего смесителя. Сделал я это таким образом;
взяв обычный провод с двумя маленькими "крокодильчиками " на концах и и снял ним сигнал ПЧ с базы транзистора VT7 (все обозначения согласно схемы блока РЧ-ПЧ ) , можна было снять непосредственно с контура L2C7C8 но у мне не хотелось снимать целый блок что бы впаяться в контур и я ограничился сигналом с базы VT7 , потом подал его на последний резонансный каскад УПЧ на транзисторе VT15 но не прямо на его вход(при подаче на базу сигнал пропадал вообще) а как это не парадоксально прозвучит на его корпус попросту окуратно зажав его в "крокодильчике" , таким образом получилась некая емкостно-индуктивная связь тем не мение
всё прекрасно заработало и мне тут же удалось настроиться на любительские станцыи 40м диапазона , при чом без заземления и с простой антеной типу верьовки длинной 7м развешеной прямо в комнате под потолком я достаточно уверено принимал всю Украину часть восточной России , а ночю после 22-00по UTS началась более менее проходить Италия и Европа. В общем как для первой попытки оптимизацыи приёмника под любительские портебности тем более столь простым способом я вполне доволен.
Правда теперь всплыла так сказать некая скрытая проблема етого приёмника, а именно низкий коефицыент замедления вернерного устройства всего 1/8 и этого для точной настройки на РЛ станцыи явно недосаточно, потому как для того что бы точно настроиться приходиться вращать ручку настройки практически на десятые доли градуса столь малый угол поворота даже не чуствуеться, и это наверное самый большой недостаток вещательных приёмников.
Так же стоит отметить то что при таком способе получения ПЧ стает заметным нестабильность гетеродина приёмника с которого снимаеться сигнал на балансный кольцевой смеситель на диодах Д9В, если для приёме АМ станцый это было незаметно то для SSB уже чуствуеться что частота плавает, выражаеться это в том что после настройки на SSB станцыю через несколько минут работы слышно как начинает заметно меняться тембр голоса оператора, похожый эфект можна получить если на трансивере при приёме немного отстроиться по верхам или по низам тогда голос тоже стаеть ини высоким или низким басовым, но это так что бы обяснить как меняеться тембр в приймнике когда плавает частота.
По этому всё таки я сделаю отделный кварцованый гетеродин и буду попросту его комутировать, что бы можна было принимать также и АМ станцыи.
я собрал кольцевой детектор на [b]Д18.
Такой вопрос к вам Ник-1, а какие приемущества имеет кольцевой детектор по сравнению с тем что используеться в Океане, а то мне не совсем понятна цель такой замены?
Прошу показать решение схемно и показать саму схему радиоприёмника.И ещё вопрос в плане перестройки на любительские диапазоны.Перестроил на диапазон 80 метров с помощью конденсаторов ёмкостью 1000 пикофарад в пятом диапазоне,заменил на текоторые стояли,в барабане комутации диапазонов.Хочу все остальные добить как говориться,по возможности. Заранее благодарен
[quote="Дмитрий С"]Прошу показать решение схемно и показать саму схему радиоприёмника.И ещё вопрос в плане перестройки на любительские диапазоны.Перестроил на диапазон 80 метров с помощью конденсаторов ёмкостью 1000 пикофарад в пятом диапазоне,заменил на текоторые стояли,в барабане комутации диапазонов.Хочу все остальные добить как говориться,по возможности. Заранее благодарен[/quote
Приветствую всех!Я так же сделал как вы Дмитрий и у меня получилось,но вот что хотел я спросить точно ли это 80 метров диапазон,потому что я пробывал скручивать сердечник гетеродина на планке СВ и тоже попадал на этот же диапазон .Может это всё таки 160 метров?
