Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Описание приёмника "Океан-214"
  1. #21
    Цитата Сообщение от Тайфун Посмотреть сообщение
    Сигнал на сток снял с точки соединения контура с АМ детектера, с истока на унч.
    По схеме наоборот надо.
    С контура АМ сигнал - на исток.
    Сток - на УНЧ.
  2. #22
    замените гетеродин на кварцевый.
    Когда-то давно, делал гетеродин на одном транзисторе для 214-го Океана, c кварцевым резонатором 465 кГц (большой коричневый, наподобие резонаторов РСИУ). Никуда не подключал, просто размещал в корпусе приемника.
    Работал хорошо, принимал любительские на 40м, служебные и вещательные станции в SSB.
    С уважением Анатолий, 73!
  3. #23
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UD4A, я когда-то для Казахстана на 1 транзисторе делал телеграфный гетеродин, еще в детстве. Вместо кварца взял ПФ1П на 465 кГц, платочку расположил просто рядом с лампой УПЧ, к коллектору проводочек сантиметров 10, питание от батарейки . Работало замечательно.
    Игорь
  4. #24
    Спасибо, но эта ссылка на перестройку УКВ блока. Не по теме.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Игорь, хочется иметь возможность изменять частоту генератора в пределах +/- 3...4 кГц, для выбора USB/LSB. Но как вариант проверки, кто виноват, возможно пойдет. Жаль в данный момент нет под рукой такого кварца.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Это я ошибся в написании поста. Сигнал конечно же подаю на исток, снимаю со стока.
    Как то странно размещаются ответы-без цитат, кому отвечаю. Анатолий спасибо . Попробую не подключать гетеродин, а разместить рядом. Возможно поможет. Отпишусь.
    Последний раз редактировалось Тайфун; 10.04.2022 в 13:14.
  5. #25
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,136
    ex UA9UIN
    RV4LX,в UW3DI-2 такой детектор делал на КП303,сигнал подавал на сток,а снимал на УНЧ с истока-работал превосходно!
    Еще в затвор диод ставил...
  6. #26
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Когда то тоже ВЭФ переделывал, но вот сейчас никакого смысла не вижу - детали и недорогие приборы доступны, синтезаторы сейчас недорогие и простые, лучше собрать приемник или трансивер специально для приема ssb, возни не в разы больше, а результат заметно лучше.
  7. #27
    ua9uin_Alex, авторская схема включения в #21.
    Многие вообще никуда не подключают.
    Достаточно ёмкостной связи опорника с детектором.
  8. #28
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    По схеме
    ...параллельно L5 нужен кондёр-с помощью которого получиться параллельный контур-его (контур) нужно изменением величины кондёра (количеством пф) настроить на частоту ПЧ-465КГц..будет лучше
    PS. ..В те далёкие времена---без частотомеров-применял катушку с сердечником и с плавной настройкой от РРСтрочной развёртки TV-уж какая частота не ведомо, но удавалось выделять и SSB и CW..
    ...а потом на ПФ1П..даже с регулировкой амплитуды..
    Последний раз редактировалось RD7M; 10.04.2022 в 16:30.
  1. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  2. "Модернизация" радиоприёмника Океан - 214
    от Altay2920 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 11:50
  3. МАЯК-2 ищу схему и описание на "полубытовой" прие
    от ua1tdz в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 21:42
  4. "Океан-205" на 50МГц
    от Serg792 в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 04:06
