Маленький нюанс...
Параметры отражателя (емкость или индуктивность) должны изменяться, поэтому внутренний резонансный контур на дисткретных элементах должен иметь место быть...
Маленький нюанс...
Тогда, пардон! Это уже не пассивный отражатель, а активный ретранслятор с переменными характеристиками. Только я никак не пойму-а зачем менять характеристики отражателя, если его задача передать сигнал с минимальными искажениями?
Да нет же...Сообщение от Pavel_
Я же говорю, что это не задача радиосвязи. Параметры сигнала будут меняться. Главное, чтобы я мог эти изменения принять. А для этого должен быть уверен, что отражатель работает.
Чтоб не пудрить народу мозги, это устройство надо назвать "пассивный переизлучатель".
Теперь про контур.
Паралельный контур на частоте резонанса имеет очень большое сопротивление, следовательно Вы имеете два практически изолированных четверьтволновых отрезка провода. Они конечно ничего практически переизлучать не будут.
Попробуйте переделать контур на последовательный. Он на частоте резонанса будет иметь малое сопротивление, следовательно оба четвертьволновых отрезка будут соединены и станут полуволновым вибратором. Эта конструкция переизлучать что-то сможет.
Конечно надо не забывать, что этот полуволновой вибратор имеет свою диаграмму направленности, как и обычный диполь.
Благодарю Вас.Сообщение от Tadas
Буду пробовать...
Поймите, уважаемый! В пассивном режиме вы не измените параметры синуса-ни частоту, ни фазу, только амплитуду за счет потерь. Это физика, от нее никуда не уйдешь. Я, кстати, не имею ввиду радиосвязь как таковую. Тогда сорри, не понимая задачи и не зная параметров, я тихо замолкаю.
Не обижайтесь! Спасибо за помощь.Сообщение от Pavel_
p.s. Вы не совсем правы в своих утверждениях... 8)
Мне-то на что обижаться?! И в чем же я не прав? Просто интересно.
Pavel_
Написал в личку.
