Именно так и написано и на самом двигателе и на корпусе устройства...
Последний раз редактировалось RU9CA; 20.01.2020 в 07:39.
Подниму немного тему,возник вопрос как реализовано в "заводских" поворотках подсчёт градусов??
ps Если не туда написал извиняйте,первое что поисковик выдал.
It's me, в Yaesu популярных стоит резистор переменный.
В современных всяких "альфаспид-ах" и т.п. - скорее всего электронный компас или та микросхема ASxxx с неодимовым магнитом.
Я конечно верю вам,но както это не солидно,есть большое желание сделать "полноценную" поворотку,вся загвоздка именно как снимать показания,парни говорили что либо сопротивление либо по контакты по подобию герконов,но как то не сольдно для таких контор.
https://ok2tpq.pavera.eu/node/10
вот стала популярная микросхема, если не видели. Не обязательно RS-485 делать, есть такие мс и с аналоговым выходом напряжения от угла.
В Yaesu точно резистор, можете схемы глянуть на G-450 и т.п.
А так, берете резистор переменный более-менее нормального качество и через шестеренки подходящие подбираете нужную передачу и вперед. Проще могут быть только сельсины, но они занимают место и часто гудят, плюс еще хитро надо их оцифровывать или же снова ставить через передачу резистор у сельсина-индикатора.
На теплоходах использовались. То ли громкоговоритель, то ли прожектор крутили. А может и то и другое.
Из антенн - крутили 2 х делта на 20 м и 4 эл. яги на 20 м. с коротким бумом.
Все правильно, на ходовой рубке такая штука, динамик (колакольчик) крутился, но там червяк через лет пять изнашивался становился острым, люфт большой из за этого.
Да , это карабельные громкоговорители колокольчики , тоже почистил, ведь эта поворотка 1964 г. производства совнархоз . Вал является проводникам унч на динамики (полый внутри ? ) там диэлектрическая кольцевая вставка мне достался после очумелых ручек поэтому, в этой части сам бы у кого узнал. червяк могучий , двигатель к сожалению сняли ( из него сделали небольшую циркулярку по этому мне его не отдадут ) подшипники мощные , сельсин пригодится . Несколько фото конструкции.
Добавлено через 24 минут(ы):
бронзовая шестерёнка в трущейся паре (+) предусмотрено выборка люфта при сборке подкладкой тонких пластин .
Последний раз редактировалось Y-RAY; 20.01.2020 в 15:07.
