Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 56
Тема: Соединения кабелей РК-50
  1. #21
    Цитата Сообщение от ew1mm Gary
    Вывод - Не верьте всему написанному в журналах.
    Ещё надо меньше верить написанному в форумах...
    Особенно тем "корреспондентам ", которые не в состоянии объяснить сказанное. Т.к. не понимают суть явления и ссылаются на то, что у них "так получилось".
    Такой метод познания характерен для начальной стадии развития науки и называется "ползучий эмпиризм".
    Надеюсь никто не сомневается, что в фидерных делах эта стадия давно позади.
    Что касается неоднородности волнового сопротивления в точке соединения, то её длина в 2см при длине волны 20м никак не может навредить даже при изменении волнового на этом участке в несколько раз. Т.к. отражение зависит от входного сопротивления, а не от волнового (пока Vlad UR4III не слышит), а изменение входного при длине фидера в 0.1% длины волны - ничтожно. Можно хоть калькулятором Мманы проверить.
  2. #22
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Amw писал:
    Ой-ой... Про какую мы там науку вдруг вспомнили?
    Тут бы научиться паять ВЧ-разъемы и перестать лениться, а не про науку вспоминать.
    Наука шла и идет, причем, чаще всего без нашего участия.
    Вы пишете, что я не в состоянии объяснить сказанное по поводу соединения кабелей? Оговор.
    Какое там еще "суть явления" я не понимаю?
    В данной ситуации я не понимаю - лень , а ВЧ-разъемы можно достать или купить. Остальное дело рук и времени.
    22 дубль:
    Июль, 05, 2008 07:11 - EW1MM писал:
    В своей антенне 1 элемент квадрат 20 м диапазона я тоже так соединял два кабеля, а именно, сращивал на куске стеклотекстолита четвертьволновый трансформатор из кабеля 75 Ом и основную линию передачи 50 Ом.
    Хорошего ничего в этом нет - соседи выли от наличия QRM!
    Соединил кабели на ВЧ-разъемах - СРАЗУ помехи пропали.
    Вроде всё ясно написано. Где теперь "не в состоянии" и у кого оно именно?
    Метод cращивания коаксиальных кабелей на куске стеклотекстолита прикольный и в большей степени подходит тем, у кого нет рук или нет ВЧ-разъемов, но есть стеклотекстолит.
    Может где-то в полевых условиях такой метод и прошел бы...
    Вокруг ни души, но в стационаре, проживая рядом с соседями и кучей китайской аппаратуры, я для себя сделал вывод - нет и еще раз нет!
    Посмотрите еще раз на рисунок (выше, на этой стр.), может что-нибудь вспомнится.
    1) Коаксиальный кабель нельзя изгибать под углом 90 градусов, и меньше.
    Есть мнение (не мое, Автору - привет! ), что если на этот угол придется пучность тока, то внутри всё расплавится, а если пучность напряжения, то кабель прошьет.
    А ведь и вправду было такое.
    2) Коаксиальный кабель это как водопроводная труба - ничего не должно выходить наружу.
    Только вот тут придираться не надо, а то сейчас начнется, что
    оплетка излучает и т.д. и т.п.
    Вы понимаете что я имею ввиду.
    Ваш киловатт не должен гулять в пространстве, его путь - точка запитки антенны!
    Подтверждение этому - полный порядок и соблюдение всех требований на профессиональных радиоцентрах.
    Кабели соединяют на ВЧ-разъемах, а не на кусочках стеклотекстолита, по рекомендации из журнала Радио.
    ММАНА - это хорошо. Проверьте этот вопрос в реальной жизни, а не только на ММАНЕ.
    Ответы придут сразу.
    Вывод: Учимся паять ВЧ-разъемы и уходим от самопальства.
    EW1MM.
  3. #23
    Гость
    1.Поддерживаю! 2."Нет разъёмов"-на сегодня странно! 3. Нет денег на разъёмы-а на что тогда есть? 4. РК-50-7-11 срощеный комплектом PL-259 два "папы"/одна "двойная мама" (бочёнок) пролежал на крыше несколько лет, работая на частоте 57мГц - вопросов не было!! А тут какие-то КВ! Хочете обижайтесь-хочете нет, при всём моём уважении, но всё что выполнено не штатно - это сопли! (Тут скрутил, там приСВИНтил - а потом вообще не поймёшь откуда что "сипит"...) Без обид - время стеклотекстолита на крыше и "скруток", по-моему, прошло!
  4. #24
    Гость
    Кстати, ничего не имея против Советской изоленты, герметизацию производили силиконом...
  5. #25
    Аватар для ROBINZON24
    Украина на границе с МОЛДОВОЙ
    234
    да тяжело купить я вчера брал папа мама под обжимку 1 долар комплект вылез на крышу обжал даже паять не нада за 5 мин соеденил а то доброжелатель разрезал
    Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с деньгами.
  6. #26
    nr Армавир
    450
    ua6afn
    герметик,парафин.... .... всё это хорошо.есть термоусадочная трубка.для радио- практически любых необходимых диаметров.это про герметизацию.а соединять-только разъёмы
  7. #27
    На разъемах соединяют коаксиалы при измерениях, всевозможных перекоммутациях и только в закрытых помещениях, так как надежно их загерметизировать очень проблематично. Стационарно коаксиалы соединяются специальным ремкомплектом. Описывать это изделие не буду, но приведу профессиональный способ сращивания, дающий на измерителе неоднородности Р5-12 не более сотой доли децибела. Оплетка круглым шилом или циганской иглой с обоих сторон тщательно "расчесывается" и отводится под 90 градусов. Центр. жилы лудятся и скручиваются в торец с минимальным расстоянием до изоляции (5-7 мм). Пропаиваются. Затем между торцами внутренней изоляции коаксиала (там где спаяна жила) наматывается фторопластовая лента до заполнения вровень с изоляцией, а затем еще 3-5 витков по всей поверхности изоляции. Затем переплетаем навстречу расчесанную оплетку, слегка скручивая ее в противоположные стороны. Смачиваем флюсом и аккуратно пропаиваем. По электрической прочности и экранировке такой сросток не отличается от целого коаксиала. Ессно, перед скруткой одеваем на кабель два куска термоусадки, 10 и 20 см. Усаживаем короткий и поверх еще длинный. Потом делаем на кабеле в этом месте кольцо сантиметров 20 диаметром (скрутка на "наружной" части кольца) и в месте перехлеста делаем бандаж (пару слоев изоленты и поверх проволокой 1 мм). Такой кабель будет висеть десятки лет даже в пролетах между домами.
  8. #28
    зайдите сюда http://www.rk3awl.ru/ найдете фото как они спаяли там все как описал Waldemar
    ex UA3QLQ
  9. #29
    Вы сами пробовали искать?
    На этом сайте невозможно ничего найти.
  10. #30
    Заблокирован
    г.Пятигорск
    504
    "... профессиональный способ сращивания, дающий на измерителе
    неоднородности Р5-12 не более сотой доли децибела."
    В децибелах это как?
  1. Феррит с кабелей мониторов
    от bifido в разделе Технический кабинет
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 12:46
  2. Ответов: 94
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 01:58
  3. Допустимые напряжения и токи для кабелей РП и КВФ?
    от Андрей23 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 21:04
