Добрый день, уважаемое сообщество.
Обращаюсь к вам, как к специластам в данной области. Нужна помощь.
Скажу сразу, что я не специалист в радио. Но кое что уже понимаю после прочтения форумов.
Прошу не ругать за наивные вопросы.
Есть задача организовать канал связи Луна-Земля для телеметрии робота.
Необходимо получать видео сигнал с Луны в режиме реального времени на скорости не ниже 256 kbps.
Масса всего робота до 200 грамм. Исходя из этого передающую часть хотелось бы реализовать в максимально
компактном виде.
Диапазон планируется 2.4 ГГц или 5.8 ГГц. Конструкция антенны пока не определена, зависит от того какое усиление удастся получить с передатчика.
Из элементной базы нашли пока только вот такой модуль
ATR 2820
http://www.atmel.com/dyn/products/pr...s&part_id=4161
или ATR 2406
Возможности на земле тоже органичены, как по антенне так и по финансам. Парабола не более 3м.
Согласно формулам затухание на этом участке получается до 220 дБ.
Приветствуется любая критика, идеи, советы по реализации задачи.
Подскажите в каком форуме на данном ресурсе будет правильно спросить об этом или посоветуйте другой ресурс где можно получить помощь.
Заранее спасибо.
