Страница 11 из 62 ПерваяПервая ... 8910111213142161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 618
Тема: Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
  1. #101
    Москва
    180
    rv3bj
    Цитата Сообщение от Александр Карнаух
    Я без проблем могу выложить исходники программы написанной в Microsoft Visual C++ 6.0
    Можно сделать окошко для ввода адреса порта.
    Александр,
    выкладывайте исходники. Я попробую откомпилировать этот проект. Никогда с VC не работал. Надо с чего-то начинать.
    А окошко для адреса порта желательно сделать.
    Евгений
  2. #102
    Украина
    3,416
    Проверил на реальной конструкции... Действительно из трёх шнурков-переходников не один не работает корректно... Управляет принтером, звуковым процессором DBX, а вот SDRом оказывается((( Прошу прощения, если ввёл кого-то в заблуждение...
    73! Сергей
  3. #103
    г.Воронеж
    852
    RN3QMP
    Жаль не было времени посещать этот сайт
    Данный трансивер у меня используется уже год (он в авторскам варианте). На нём я провёл уже довольно таки много QRP QSO и даже с самим автором разработки.
    Но есть один ньюанс. Обратите внимание на то какое напряжение смещения подаётся на выводы ОУ. В данном случае оно +5В, а по идее должно быть +6В т.е половина питания. Работать то канешно будет и при +5В, но при сильных уровнях сигнала будет возникать ограничение сигнала. Об этом в своих первых публикациях упоминал Таса и это учтено в AVALе. Т.е рекомендуемое и более правильное решение питать схему +6В, следовательно надо применять стабилизатор LM7806. По словам Тасы применение 5В стабилизатора связанно, из соображения совместимости по питанию с цифровыми микросхемами (для некоторых +6В может быть критично). Хотя собсвенно лично я ничего критичного не заметил, ни в работе, ни в документации ( максимально допустимое +15В). И судя по даташиту при повышении питания уменьшается сопротивление и время срабатывания ИС. Одним словом обратитесь к документации или экпериментируйте. Также половину напряжения подаваемое на ОУ можно получить применив резистивную схему.
    P.S Микросхемы применены TI: NE5532,TL084CN, CD74HC4053E, CD74AC74N
    Имеются некоторые изменения в схеме: смеситель, удаленны регулировки.
  4. #104
    Проект программы управления для AD9851 под VC++
    73! Александр UR4QBP
  5. #105
    Как вы смотрите на вот такое для SDR: http://www.ak-modul-bus.de/cgi-bin/iboshop.cgi?showd950 !0,49196663314638,IC S307
    Попробовал ICS307 вместе с приемником от Таса / YU1LM на NE5532, 74AC74 и CD74HCT4053 .. Использовал PowerSDR soft, прилепил еще простенький двухконтурный полосовой фильтр - двухсекционный КПЕ и пару дроссельков с конденсаторами Не смотря на неудобства - для перестройки по частоте (более 24кГц) приходиться переключаться на программу управления генератором на базе ICS307 и тем что использую лишь встроенную звуковую карту AC97 , получилась прикольная , бюджетная игрушка
    Пару месяцев коллега по несчастью приносил послушать Perseus , купленный где-то за чуть более 800 евриков - хорошая игрушка , но соотношение качество/цена ихмо не в его пользу ...
    Ламер - это чайник, который считает, что он круто заварен.
  6. #106
    Здравствуйте всем любителям СДР техники!!!!Вот недавно сделал запись с трансивера ADTRX_UR4QBP...В этой записи можно сравнить качество звучаний 3-х трансиверов разных производителей(конеч но один из них SDR)..Трансивер ADTRX_UR4QBP хорошо работает как на приём ,так и на передачу. Спасибо Александр!!!Будем ждать от Вас синтезатор и другие конструкции !!
    • Тип файла: rar rx_618.rar (1.19 Мб, Просмотров: 890)
  7. #107
    Всем здравствуйте!!!Хотел обрадовать всех любителей СДР-появился релиз драйвера AsioAll 2.9, который ещё лучше работает с программой M0KGK , а соответственно лучше работает трансивер ADTRX
  8. #108
    а какую звуковую плату применяет сам автор данной платы
  9. #109
    Я применяю Cretive Live Audigy 7.1... за 26$...
  10. #110
    US6IHO
    Как вы испоганили запись ноис режекцией или это из-за записи в каком-то формате OGG? Повторите еще раз, только не включайте NR и пишите в MP3.
  1. Основная плата КВ трансивера UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 21.04.2021, 12:58
  2. Основная плата трансивера Sloboda-M
    от UN7JID в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 00:21
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. Основная плата трансивера (проект)
    от RX9CDR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:52
  5. Основная плата трансивера FB2005
    от UA9MTS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 17:47
