Страница 3 из 62 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 618
Тема: Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
  1. #21
    Или на 4 диапазона с программой управления http://forum.cqham.ru/download.php?id=26574
    73! Александр UR4QBP
  2. #22
    Пытаюсь заказать сегодня новые платы на ЭТАЛе.... пытают как немцы 43-м
  3. #23
    Заказаны новые печатные платы ADTRX_UR4QBP_V2, это будет универсальная плата SDR-трансивера которая может работать как с звуковыми картами с раздельными микрофонным и линейным входами, так и с совмещенными… Плата будет выполнена с защитной маской синего цвета и маркировкой элементов. Реле коммутирующие сигнальные и +13,8RX/TX применяться будут импортные, типа P-12 и N4100CHS5DC12 соответственно.
  4. #24
    Сегодня появилось немного времени, решил составить примерную схему синтезатора для платы ADTRX_UR4QBP на DDS от Analog Device AD9851BRS. Схема первоначально выглядит вот так...
  5. #25
    Александр почемуто Ваш сайт не открывается только главная страница
  6. #26
    Открывайте сайт через Internet Explorer.... браузеры почему то перестали работать кроме IE....
  7. #27
    Аватар для ut7du
    Украина
    926
    2
    UT7DU- UT7D
    Все открывается ! Сайт открывается если главная страничка отображется в браузере. Смотрел в 3 разных браузерах. Все ОК!
    Примите поздравления !
    Просто хостинг плохой - это заставляет долго ждать пока откроется страничка.
    Всем хорошего настроения !
  8. #28
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    Александр, тактовая DDS у Вас получается 240МГц. Будет ли работать надежно AD9851? Ведь она до 180МГц. Встречается применяют с тактовой 192МГц. Выше не встречал. Да и поднятие тактовой до 240МГц не даст желанного диапазона до 30МГц а только до 20МГц. Может лучше применить смешивание 3-ей гармоники кварцевого для DDS допустим 32МГц и DDS для получения верхних диапазонов 15-30МГц. И ввести переключение этих двух диапазонов. Умножение самого DDS уже плохо получается. Oleg 9 пробовал и хорошего из этого не вышло. А с преобразованием должно быть значительно лучше. Как Вы смотрите на это?
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
  9. #29
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    Скорее лучше для этой цели применить не 9851 а 9951/2/4, всетаки тактовая частота 400мгц, можно обеспечить все КВ диапазоны и с большим качеством.
  10. #30
    где можно приобрести AD9954 или AD9952??
  1. Основная плата КВ трансивера UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 21.04.2021, 12:58
  2. Основная плата трансивера Sloboda-M
    от UN7JID в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 00:21
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. Основная плата трансивера (проект)
    от RX9CDR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:52
  5. Основная плата трансивера FB2005
    от UA9MTS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 17:47
