Страница 59 из 62 ПерваяПервая ... 94956575859606162 ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 618
Тема: Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
  1. #581
    Челябинская область
    458
    Это планарные на 12в,как в Маламуте? Тут сноски посмотрите- http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%EC%F3%F2%E0
    Я бы РЭС-49 давно уже припаял.
  2. #582
    Я тоже не нашел Р12 пошел простым путем, вместо этих реле, запаял панельки от микросхем DIP8 с цанговыми контактами. они как раз по размеру.Купил релюхи с двумя группами, на напряжение 12в они чуть больше р12, припаял контакты у этих релюх соответственно схеме на такие же панельки от микросхем, и вставил их в панельки на плату.
  3. Спасибо от -Игорь-
  4. #583
    Челябинская область
    458
    Ну если 2-х групные нужны,то РЭС-60.
    Я тоже решил спаять подобную штуку.Но у меня старая версия UT3MK.НЧ разъёмы буду убирать-на корпусе трансивера будет стоять разъём от ЗК ДЕЛЬТА-44. И короткими экран.проводами с этой платой соединяться.Кстати такой разъём имеется на древних мат.платах ПК. (Чтоб плату вх\вых разъёмов ДЕЛЬТЫ не курочить).
    Последний раз редактировалось Дэн; 29.09.2018 в 10:15.
  5. #584
    Спасибо всем .
    Так наверно и сделаю. Тоже думал про какую нибудь суб-платку, а с панельками совсем просто будет.
  6. #585
    Подскажите, может кому попадался подобный синтезатор для трансивера UR4QBP Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328266. На фото зеленая платка. Мне еще попадалось фото подобной платыНажмите на изображение для увеличения.
Название:	фото синтеза.png
  7. #586
    Аватар для ra4cgo
    г. Вольск
    124
    ra4cgo
    QRP 2000 на si570. Покупал когда-то такой набором, но потом от него отказался - сделал UT3MK на amega32.
    PS. На втором фото он, а вот на первом - что-то другое, похоже кусок платы softrock ensemble.
    Последний раз редактировалось ra4cgo; 19.01.2020 в 15:23.
  8. #587
    ra4cgo,а документация на эту плату не сохранилась случаем? И у меня там еще один разъем под джек 3,5
  9. #588
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    Зайдите на сайт UR4QBP и задайте ему вопрос. Это его синтезатор и еще есть в продаже.
  10. #589
    Аватар для ra4cgo
    г. Вольск
    124
    ra4cgo
    Ссылку я дал в предыдущем посте, там документация есть. У Вас кусок платы, отпиленный от softrock KB9YIG
  11. #590
    Спасибо, Иван! теперь все встало на свои места !
    Вот как теперь сделать управление ДПФ и ФНЧ ? Впору другой синтезатор применить
  1. Основная плата КВ трансивера UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 21.04.2021, 12:58
  2. Основная плата трансивера Sloboda-M
    от UN7JID в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 00:21
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. Основная плата трансивера (проект)
    от RX9CDR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:52
  5. Основная плата трансивера FB2005
    от UA9MTS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 17:47
