Страница 62 из 62 ПерваяПервая ... 125259606162
Показано с 611 по 618 из 618
Тема: Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
  1. #611
    по поводу телеграфа, ранее когда собирал данный аппарат много прочел, подробностей не помню, но вроде как с телеграфом у него не очень. зайдите на сайт UT3MK в тему данного аппарата на дип компонентах, там много чего написано, возможно найдете для себя инфу.
  2. Спасибо от Alexan
  3. #612
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,003
    Alexan, у вас в компе COM-порт имеется? Я дал картинку, где показано к каким номерам контактов этого 9-контактного разъёма COM-порта подключить три провода, идущие к автоматическому ключу.
    При отсутствии в компе COM-порта купите переходник USB-COM.
    Естественно вам надо купить отдельно ответный 9-контактный разъём типа DB9 (мама), чтобы воткнуть его в COM-порт компа или воткнуть в купленный переходник USB-COM.
    Сделайте хотя бы это для начала. Потом уже программные настройки, об этом отдельно.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 17.08.2020 в 14:52.
  4. #613
    Орловский
    1,083
    8
    Коллега построил, примерно по такой схеме, трансивер. На прием все хорошо, а вот на передачу излучаются обе полосы.
    Подскажите, как исправить ситуацию?
    Приборы есть.
    Спасибо
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  5. #614
    Энергодар УКРАИНА
    947
    UR4QRC
    Первое , что надо проверить , это прохождение обеих сигналов В режиме передачи к смесителю и их равенство. Чаще всего из за плохих контактов в разъемах.
    Добавлено через 48 минут(ы):
    И еще - где смотрит что две полосы на излучение? Если по панораме M0KGK то это ни чего не значит, надо смотреть в эфире по контрольному приемнику.
    Последний раз редактировалось ur4qrc; 18.01.2023 в 12:27.
  6. Спасибо от ra6ljm
  7. #615
    Забайкальский край
    407
    UA0UV
    Или плату расширения с LPT и COM-портами. Купил по ошибке лишнюю, лежит без дела.
  8. #616
    Орловский
    1,083
    8
    ur4qrc,
    Сказал, что сигналы есть и оба равны.
    Подсказали коллеги, что обе полосы, на панораме видно.
  9. #617
    Энергодар УКРАИНА
    947
    UR4QRC
    Какую плату ваш друг использовал? У UR4QBP V2 платы ошибок в разводке нет, хотя на схеме немного не так. Я их собрал три штуки и все без проблем. Может микросхема дохлая или в разводке ошибка. тут не определить на расстоянии.
  10. #618
    Аватар для RA3PKJ
    5,003
    Где равны? На кабеле?
    Сигналы должны быть равны везде по тракту передачи вплоть до ножек смесителя.
  1. Основная плата КВ трансивера UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 21.04.2021, 12:58
  2. Основная плата трансивера Sloboda-M
    от UN7JID в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 00:21
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. Основная плата трансивера (проект)
    от RX9CDR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:52
  5. Основная плата трансивера FB2005
    от UA9MTS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 17:47
