Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 92
Тема: Оттяжки с изоляторами
  1. #51
    Орел
    307
    R3EZ
    Ну и славненько, что хорошо получилось. Так и должно быть. Один минус - устройство не мобильное. При подъеме RR-33 столкнулись с тем, что кто-то из вандал-провайдеров перекусил трос диаметром 4 мм в месте подсоединения к верхнему ярусу оттяжек. Сантиметров 10 троса раскрутилась, однако с помощью обжимных клещей (за которыми надо было спускаться в квартиру) и обжимной втулки, проблема была решена за 15 минут. Трос скрутили, пропустили через втулку, сделав петлю. Конец троса зафиксировали от раскручивания проводом от UTP (что валялось под рукой), одели коуш, натянули и обжали. Ну, как обычно. С зажимами возились бы гораздо дольше. Вся работа велась на крыше лифтовой шахты.
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  2. #52
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    R3SM, каким образом у вас сила удержания получилась больше, чем статическая масса самого авто?
    73! Alexis, ex RV9CAG
  3. #53
    Он нолик пропустил. По формуле получается 10439Н или 1044кГ*с
    73! Vasily, ex RZ6MX
  4. #54
    Уже ответили - >
    Станислав, R3SM (ех UK7AI, e.t.c)
  5. #55
  6. #56
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    729
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    С второго рисунка - вставляете отвертку и вкручиваете концы в основной трос. А только потом можно обжать обоймой или обмотать проводом. Канаты на производстве только сплетают, правда если это стропы, то испытывают их еще, шоб бумага на руках была. Но это уже ТБ.
  7. Спасибо от Alex_DPR
  8. #57
    Это только если качественный трос. У троса из магазина крепежа при этом способе повреждается цинкование и он быстро ржавеет в месте заделки. Поэтому лучше делать как на фото.
  9. #58
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Цитата Сообщение от R3SM Посмотреть сообщение
    Вес авто 1230 кг, уклон ~27 градусов, силу трения опустим, т.к. колеса круглые, чтобы удержать автомобиль надо m*g*сos30, имеем 1430 кг.
    Занятная у Вас тригонометрия - по Вашему чем меньше угол, тем тяги больше, а на горизонтальной поверхности совсем тяга весу равна будет :-).
    Sin 27 градусов ( cos 63) будет равен 0,45, и, если не переводить кг в кН и неведомым образом обратно, а считать понятно и просто , то получится 1230 х 0,45 = 553 кг, что тоже немало... достаточно ли ?
  10. #59
    Цитата Сообщение от Alex_DPR Посмотреть сообщение
    На данный момент нет достаточного количества керамических изоляторов в виде орешков, ...
    А ролики от наруж. эл. проводки? Классика. Провод не режут. С других - острых- краев можно стальные проволочки. Сейчас приступ ретро на интерьеры, в электромагах найдете.
    Либо из брусков, стержней пластмассовых вырежьте орехи. Упрощенно.
    Например:
    (углы, где нужно, скруглить)
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 07.09.2021 в 18:54.
  11. Спасибо от wolf1605
  12. #60
    Аватар для SENE
    Россия
    3,785
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Понимаю, слегка не про изоляторы... но не нашел ни чего лучше.
    Вопрос... Если НЕ РАЗБИВАТЬ изоляторами оттяжки, а поставить по одному в точке крепления к мачте?
    Оттяжки - два яруса... Длина ... 9-ть и 8,6 метра.
    Николай, R4IJ
  1. Оттяжки
    от Ctaryj в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 12:40
  2. оттяжки для мачты 18м
    от николай96 в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 17:21
  3. оттяжки для вертикала зимой
    от unname в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 21:21
  4. Оттяжки в качестве диполя
    от Alex715 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 10:39
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 18:11
