Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 92
Тема: Оттяжки с изоляторами
  1. #81
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    UA3MCH, Спасибо. Прислали три файла... Вывод - по два изолятора на одну растяжку, при моей длине... достаточно.
    Николай, R4IJ
  2. #82
    Цитата Сообщение от RC3XG Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Подумай о акустике оттяжек, ибо соседи сьедят вместе...с !
  3. #83
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    Та еще не придумал, как заставить оттяжки "свистеть". За сорок лет, ни разу не получалось. Но всякое случается в этом мире.... Взял на "карандаш".
    Николай, R4IJ
  4. #84
    Трос не свистит, четверть волны не резонирует, антенны лучше делать !
  5. #85
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Общее правило. От мачты отвязать изолятором. Ниже по оттяжке длину сегментов выбираем по нарастающей (если антенна многодиапазонная), исходя из условия гарантированного отсутствия резонансов в "ближней" зоне радиусом 1/6 лямбды для каждого диапазона.
    При плетении "ленивой гаши" достаточно одного страхующего зажима. Вместо DIN-741 рекомендую более надежный DIN-1142.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.04.2022 в 19:25.
  6. #86
    Цитата Сообщение от R3EC Анатолий Посмотреть сообщение
    Трос не свистит
    А то ! И ещё как....!
    Бандажа из медной проволочки.
    Не забывай про то, на какую высоту забрался.
    ЕС он ведь в подвале живёт.
  7. #87
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    Как можно забыть... после "восьмого" напоминания... Ни в жисть.
    Николай, R4IJ
  8. Спасибо от Глазунов
  9. #88
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    Пришла осень - пора RR-33 ставить...
    Поднял пока редуктор (лишившись In Vee 40/20 М )
    Мачта - 6-ть метров. Два яруса оттяжек. Верхний - по три изолятора... нижний - по два. Посмотрю диаграмму антенны и если что... добавлю еще.
Название:	Мачта с редуктором.jpg
    Николай, R4IJ
  10. #89
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    Трос не свистит,
    Совершенно с Вами согласен. Вчера был ветер... ~ 15-ть м/сек. Понесло на крышу "послушать песни" - надурили.
    Николай, R4IJ
  11. #90
    Трос не свистит
    Не надо так категорично.
    Если трос оттяжки не натянут и висит "как сопля" то конечно "петь" не будет. Туго натянутый трос может при сильном ветре "петь" или даже "свистеть"
    Еще было при ветре кабель идущий по мачте вниз при ветре громко хлопал ударяясь об неё с частотой 1 удар примерно в 2 секунды, пришлось его дополнительно крепить в мачте...
    Последний раз редактировалось AL.X; 18.09.2022 в 20:11.
    73 ! ALEX **#*
  1. Оттяжки
    от Ctaryj в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 12:40
  2. оттяжки для мачты 18м
    от николай96 в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 17:21
  3. оттяжки для вертикала зимой
    от unname в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 21:21
  4. Оттяжки в качестве диполя
    от Alex715 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 10:39
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 18:11
