Показано с 1 по 10 из 15
Тема: INTEK M-490 PLUS без AM передачи
    Москва
    7
    3А-39745
    Добрый день.
    Подарили subj. Оказалось, что отсутствует AM модуляция на передачу. Только несущая. На прием все работает хорошо и в AM и в FM. FM на передачу работает тоже хорошо.
    Вроде как в интернете о таких р/с упоминается как о доработанных с увеличенной мощностью до 10 Вт.
    Подскажите, как переделать, чтобы АМ-передача снова появилась.
    BBCUL8r
    Гость
    Убрать перемычку, которая перемыкает модулирующий трансформатор.
    Москва
    7
    3А-39745
    Спасибо, конечно.
    А можно еще раз на пальцах, т.е. с указанием детальки на схеме?
    BBCUL8r
    И поставить диод D202, и возможно подстроить АМ-модуляцию RV201
    Валерий. «Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения»
    Там трансформатора вообще может не стоять.Попадались и такие модели. Но если стоит, то все вышеизложенное правильно. Ну и для полного счастья запрограммировать, что бы на дисплее RU высвечивалось (если память не изменяет-нажать FUN и включить станцию, а дальше селектором каналов выбрать необхлдимую страну.).
    дружба важнее денег
    Москва
    7
    3А-39745
    А если трансформатора не стоит - AM вообще не будет?
    Сейчас р/с запрограммирована на RU.
    BBCUL8r
    Будет, в Алане-95 так и сделано, с выхода УНЧ через диод, только моща меньше будет, ведь на выходе половина питания
    Москва
    7
    3А-39745
    Большое всем Спасибо!
    BBCUL8r
    Гость
    Спасибо, конечно.
    Перемычки на схеме нет, ведь её поставили не на заводе, а всякое жульё, чтобы продать вам аппарат как десятиваттный и поиметь за это денег.
    Толстая перемычка из изолированного провода с той стороны, где нет деталей - убрать нафиг.
    Москва
    7
    3А-39745
    Ну в общем поправил самостоятельно, хотя не специалист и паяльник держал в руках всего несколько раз.
    Был обход трансформатора - от выходов ручки включения питания шли два красных провода. Выпаял их. Диода D202 не было (не понятно, был ли он до переделки или его выпаяли в момент творчества). Поставил диод, который посоветовали в мастерской (сказали - подойдет). Подстроечник (RV201) не трогал, т.к. не понятно что им настраивается. Сейчас все работает. Шкала мощности стала показывать только половину от того, что было.
    Еще раз всем большое спасибо, а то скоро в путешествие, а мастерские брали в ремонт не меньше, чем на месяц.
ID:	22970   Нажмите на изображение для увеличения.
    BBCUL8r
  1. Ищу схему на р/с INTEK м-790PLUS
    от GT в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 12.04.2022, 03:08
  2. Радиостанция Intek M-795 Power. Ток при ТХ -2,6А.
    от Nikolss в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 06:56
  3. Intek M-790+ процы
    от alex_rad в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 20:58
  4. схема на INTEK
    от Nicolay в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 23:32
  5. СиБи Intek-790,490
    от Ветрогон в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 00:47
