Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ATAS-120
    ATAS-120
    Может ли кто нибудь дать оценку или высказать свое мнение об этой антенне.
    Я начал её активно ползавать около недели назад, мнение пока что не выработал.
    Очень непонятная, а в месте с тем удивительная антенна, практически нигде не описанная.
    Если у кого есть мнения прошу высказать.
    Лучше поздно, чем никогда
    http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/index.htm
    И у меня на сайте немного "практического" описания http://ru0au.qrz.ru
    73! de R0AU http://r0au.ru
    Прошу поделиться опытом эксплуатации антенны ATAS-120 на балконе (или в другом стационарном варианте).
    Интересуют следующие вопросы:
    - Максимальная длина кабеля до антенны.
    - Влияние климатических условий эксплуатации - ветер, дождь, снег и особенно температурный режим (в инструкции нет диапазона используемых температур).
    Интересен практический опыт эксплуатации в режиме Сибирских морозов. В интернете, в основном, описаны стандартные условия эксплуатации - автомобиль + лето.
    73! Владимир.
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,429
    UN8GEQ
    Могем! Или можем! Лет 14 уже как вожу ее на машине. Во времена хороших прохождений работал из центра города с Японией в SSB, товарищ мой на эту антенну и 100 вт. сработал с США, также из центра. SSB.
    Антенна требует хорошего противовеса. Электрически - это четверть, удлиненная катушкой. Идеально работает, если ее врезать по центру крыши авто. У меня стоит на задней двери внедорожника - диаграмма кривейшая! Но для ионосферных отражений - рояли не играет.
    Трудно сказать. У меня на авто - 5 метров.
    Зимы переносит нормально, только смазку меняйте регулярно. Во время морозов я ее не перестраивал...
    Из особенностей: разбирается легко, Катушка у нее выполнена бронзовым проводом диам. 0.6 мм. Я перемотал ее латунным- нормально. Там около 20 метров влезло. Если кто думает, что там все просто - не надейтесь! Внизу, в основании антенны под пластиком спрятана какая-то хитрейшая система согласования/питания. Катушечка-кондерчики, толком не посмотрел, времени не было....
    Для стационарных условий смело мона увеличить длину металлического штыря - эффективность вырастет. Имейте ввиду, что удлинение штыря ведет к неизбежной потере ВЧ диапазонов.
    Последний раз редактировалось UN8GEQ; 26.12.2019 в 05:44.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
    Красноярский край
    52
    RU0AHO
    Уже как неделю установил на балконе 3 этажа ATAS-120A, а если быть точным то водрузил её на двухметровый алюминиевый профиль (квадратная труба). Схема такая, труба горизонтально закреплена к стене дома перпендикулярно балкону, на конце установлена антенна. Длину кабеля не измерял, пока использую согласующее устройство. Смысл такой, сначала трансивер настраивает антенну на минимальный КСВ, затем переключаюсь на согласующее и подстраиваю более точно к единичке. По балкону бросил два провода в качестве противовесов (расположил один вдоль рамы балкона, а другой по полу). Антенна строится на всех диапазонах начиная с 40 и вверх. По дальности связи, в цифре около 6000 км, SSB с первым, третьим, шестым районами от 5.5 до 5.9. Сам нахожусь недалеко от Красноярска (нулевой район). Пока все связи на 40, так как узнавал, что эксплуатировать антенну можно от -20 по цельсию, опасаюсь сейчас запускать настройку антенны на другие диапазоны (мороз установился).
    Алматы
    1,429
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от OlegGus Посмотреть сообщение
    согласующее
    Согласующее тут вообще лишнее. Если у антенны хорошая масса (противовес) - она строится сама в 1:1. На 40 и ниже при перестройке по диапазону требует подстройки, т.к. оченно узкая полоса.
    Спасибо за ответы.
    Интересует еще вопрос по противовесам ATBK-100.
    Где то на форумах читал, что ATAS-120 хорошо согласуется с подключенными противовесами
    1/4 волны. Если я правильно понял, то у ATBK-100 самый маленький противовес на 430, длинный на
    144, а остальные 2 штуки с катушками на какие диапазоны?
    Вот тут пытались объяснить конструкцию ATBK-100:
    http://qrz-e.ru/forum/29-1726-1
    Не все понятно по конструкции, но вопрос заключается в том, что если я попробую сам сделать
    что то подобное - кольцо и две спицы короткую и длинную, то будет ли строиться антенна на 430/144?
    Интересует так же вопрос самостоятельного изготовления ATBK-100, а то цена что то запредельная.
    Может кто задавался вопросом повторения или ремонта данных противовесов и может оветить на вопросы:
    - материал противовесов
    - полная длина противовесов с удлиняющими катушками
    - материал и конструкция катушки:
    -на сколько резъба, которая вкручивается в кольцо и зачем там гайка (на многих фото магазинов присутствует)
    - размеры металлических частей катушки (диаметр, у конусной 2-й диаметр, их длины)
    - используется ли резъба при вкручивании прутков в каркасы катушек.
    Буду признателен за любой материал.
    Всех с Новым годом!
    73! Владимир.
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    564
    RA3WSA
    Кто нибудь удлинял штырь, какая оптимальная длина получилась? У меня на балконе 7-го этажа строится на 40-ке до КСВ 1,5; на 20- ке 1,3; выше 1,1. На УКВ использую отдельную антенну. Два противовеса по 5 м раскиданы по балкону, заземления нет. 4, 6, 9 район отвечают на 100 Вт, сам нахожусь в Воронеже.
    остальные 2 штуки с катушками на какие диапазоны? - на 50 Мгц
    Последний раз редактировалось AlexW; 15.01.2020 в 23:23.
    Алексей
    Алматы
    1,429
    UN8GEQ
    Удлинял до 1.90 м. эффективность на 40, 20, 15 выросла. Зато потерял 10 и выше.... Про УКВ можно вообще забыть.
    Сдается мне - если поработать с нижней катушкой, которая в основании - мона и длиннее штырь приделать и не потерять ВЧ бэнды....
  10. Спасибо от AlexW
  11. #10
    На зарубежных сайтах нашел немного информации о конструкции антенны.
    Машинный перевод с небольшой правкой.
    Может кому пригодится.
    73! Владимир.
  1. Антенна ATAS-25
    от Вячеслав кутейников в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.12.2020, 11:22
  2. Buddipole, Buddistick и YAESU ATAS-25
    от 4Z5PM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 09.07.2019, 23:38
  3. Крепление ATAS-120
    от nemo в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 11:18
  4. ATAS-100/120
    от UY5LA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 04:45
