Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Про FT-817ND
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    985
    RA9YTJ
    Про FT-817ND
    Провел замер показаний встроенного КСВметра трансивера FT-817ND:
    Нагрузка(Ом) Показание(делений)
    50 0
    66.7 1
    75 2
    100 3
    200 5
    300 6
    http://www.ka7oei.com/ft817_vswr.html
    здесь есть результаты подробных измерений. Может будет интересно.
    А вообще у меня есть подозрение, что от экземпляра к экземпляру будут меняться показания. Вот соседям придут их аппараты, сравним..
    keep it nice, elegant and simple
    предгорья Кавказа
    147
    Re: Про FT-817ND
    Цитата Сообщение от RA9YTJ
    Провел замер показаний встроенного КСВметра трансивера FT-817ND...
    На какой частоте? Вопрос не праздный. Мой 817 индицирует 2 кубика на 144, тогда как FSH3 от Rhode-Schwarz на этой же антенне показывает КСВ=1.07!
    и я тут был...
    БССР
    480
    ew6em
    Re: Про FT-817ND
    Возможно при подключении внешнего ксв-метра, добавляя дополнительно кусок кабеля, в Вашем случае разный ксв(какая антена ,как согласована и т.д.) попробуйте разную длинну кабеля, будет ли меняться ксв.
    БССР
    480
    ew6em
    Можно даже быть уверенным,что так оно и будет ,но немного совсем.
    Учитывая,что каждый экземпляр настраивается по-разному( 4 трансивера ,правда 897 и 857) отличались вработе на приём, так что и с показаниями может быть разбежка.
    предгорья Кавказа
    147
    Re: Про FT-817ND
    Внешний КСВ-метр я подключать не пробовал, FSH3- портативный анализатор спектра 100кГц-3гГц. Прибор сертифицирован и поверен! Длину кабеля я менять не буду - длина его минимизирована для минимизации затухания (144 мГц). Как изменяется КСВ в полосе обзора, я прекрасно вижу на дисплее. Антенна 3 w.l. посчитана в Мане под входное сопротивление 50 Ом, запитана напрямую кабелем.
    и я тут был...
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    985
    RA9YTJ
    Действительно, показание КСВметра меняются в первую очередь от мощности, потом от частоты и от экземпляра. Видимо из-за этого постеснялся производитель привести расшифровку значений.
    От ветра тоже? YAESU рулит!
    Аватар для UB9HCE
    Томск
    150
    UB9HCE
    я сразу знал что показометр, поэтому пользовался так если ни одного деления значит все нормльно если есть хоть одно уже плохо
    отличный аппарат за свои деньги, что вы хотите от него...
    кстати отвез его отцу (UN7DCS Семипалатинск) так как не решил проблемы с установкой антенны дома, пока был у него пару дней работая на 80 м (5 ватт инвертед ви) провел с десяток связей (UN7/RA9HHO) почти все давали рапорт 59, а когда я говорил что у меня пять ватт очень сильно удивлялись самая дальняя 1250 км. (судя по логу UR5EQF). Хотя я новичёк на КВ это были мои первые самостоятельные связи может для пяти ватт SSB это и не много. Жаль не удалось поработать с коллегами из Томска, с Новосибирском поработал так же давали 59.
    Denis.
    Было время и на 160 метрах, 5 ваттами из 0J все обрабатывалось. Сейчас прохода нет такого!
  1. Фильтр в FT-817ND
    от 4Z5ST в разделе FT-817
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 24.02.2018, 11:48
  2. Раскрытие на передачу Yaesu FT-817ND
    от wasia в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 22:26
  3. Ft-817ND
    от RN4R в разделе FT-817
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 06:47
  4. FT-817ND и YF-122S
    от Jaroslav314 в разделе FT-817
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 02:03
  5. FT-817ND и BPSK?
    от UB9HCE в разделе FT-817
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 00:02
