RA9YTJ
А что с Вами спорят ? Я тоже самое говорил всяким лентяям и про FT-857/897 там полосовики реализованы точно так же
RA9YTJ
Произвел проверку вых. мощности на раскрытом 817ND с шагом 0.5МГц.
на 1.8-32 мощность плавает в районе 4.5-4.8
на 33-50 мощность резко уменьшается, провал на 40 до 0.4вт!
около 5 на 143-148, по бокам тоже падает до 3Вт.
Это у всех так?
Понятно, что НЕ ДОЛЖЕН он работать на этих частотах, но т.к. фильтры общие, то выходит, что и чувствительность так же падает.
Провал мощности по краям VHF диапазона я тоже замечал, но как-то не придавал сему факту особого значения.
Интересно, а как вы раскрыли аппарат на передачу в таком широком диапазоне? или имеются в виду просто расширенные поддиапазоны, а не сплошное перекрытие?
Так он ведет прием от 0.1 до 56 без пробелов изночально.
Хотя в спецификации 0.1-30 50-56, т.е. 30-50 как бы нет, хотя реально есть, после раскрытия передача стала 1.8-56 без пробелов
Если посмотреть схему, то там ОДИН ДПФ на 33-56
я так предполагаю, что его АЧХ имеет завал на 33-50,
но тогда должнобыть минимум на 33, а не на 40, да и на передачу то тока ФНЧ включается
Понятно, но на вопрос как вы так и не ответили.
Заметил, что на 430МГц на передачу при согласованной нагрузке и 5вт в ЧМ трансивер потребляет более 2.5А, а на всех других не более 1.8А. У меня только так или у всех?
КРЕН8 в БП моем не тянет.
RA9YTJ
Ну так КПД РА на 430 похуже,вот и выходит.
Купил на время себе еще один FT-817ND, который тоже японский, но отличается внешне только покраской верхней и нижней крышек. В этом аппарате краска применена глянцевая, а на моем другом они матовые.
Обнаружил следующий дефект! На 145.496 МГц стоит несущая на S9+60 и на 145.8-- МГц какие-то цифровые свисты. Отключаю штатную гибкую антенну, помехи падают в уровне, но остаются. На лицо какое-то излучение внутренних гетеродинов. При перестройке валкодера слышны цифровые "плимканья" частота который совпадает со скоростью вращения мной ручки. У кого-нибудь что-то подобное есть?
Хотелось бы сказать еще по поводу подсветки у FT-817ND. Все бы хорошо в режиме подсветки "АВТО", но только очень неудобно, что она не загорается при вращении ручки валкодера. Мне это крайне неудобно, поэтому приходится подсветку держать всегда в положении "ON" или "OFF".
Последний раз редактировалось RK3AMH; 10.09.2012 в 21:26.
