Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Компоновка лампового усилителя (стойка)???
    БССР
    480
    ew6em
    Имеется три небольших одинаковых корпуса, мысль выполнить УМ поблочно, 2-3 ГИ7Б и поставить один на другой.Если кто-то делал по такому принципу, поделитесь опытом и фотографиями.
    To francua :
    Конкретно какие размеры ?
    Мысль, видимо, известная только Вам. Со стороны и при таком изложении "мысли" - ничего непонятно.
    Хотите получить дельные советы - правильно формулируйте свои вопросы. Вопрос не должен толковаться по-разному, иначе Вас могут "увести" ответами совсем не туда.
    73!
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Японские усилители в шкафах-стойках.
    http://www.bear-el.com/
ID:	22472   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22473   Нажмите на изображение для увеличения.
    БССР
    480
    ew6em
    2 ew1sw- размеры 230-230-95 два штуки и 230-230-60, были раньше р838(виола) которые побольше от их БП, поменьше именно р-ст его планируется под питание.
    ew1mm: Игорь спасибо за фото, средний мне понравился-так и сделаю
    6,150
    EW1MM
    То: francua
    Пожалуйста, Вадим, но с названием страны вы явно напутали. :wink:
    См. сообщение в личке.
    73!
    To francua :
    На мое разумение, приведенные размеры блоков малы для УМ на ГИ-7б. Даже для одной лампы.
    Хороший УМ не может быть миниатюрным, тем более на лампе.
    ВКС УМ требует "простора". Да и для БП размеры малы...
    Для начала определитесь с количеством ламп. Далее расчитайте для них(ламп) БП. По результатам расчета Вам станут известны размеры силового трансформатора - самого крупного элемента БП и определяться общие габариты БП.
    Вариант 1 : бестрансформаторный БП. Посмотрите публикацию на эту тему И.Гончаренко (EU1TT) на его сайте.
    Вариант 2 : УМ а-ля ШПУ. Для этого варианта эти корпуса в самый раз.
    73!
    БССР
    480
    ew6em
    Цитата Сообщение от EW1SW
    To francua :
    Вариант 2 : УМ а-ля ШПУ. Для этого варианта эти корпуса в самый раз.73!
    Спасибо за подсказку-посмотрю. По поводу питания-прошу прощения за своё упущение,не обозначил,что питание безтрансформаторное. Для накала подходящий тор думаю найдётся, УМ на 2-х ГИ7Б у меня был собран в корпусе 280-280-140, поэтому всё-таки думаю,что и в этих размерах его реально разместить,проблема моя в том,что в трёмерном виде я плохо соображаю
    ew1mm- Спасибо, ответил в личку.
  1. Тайны лампового звука
    от Oleg UR6EJ в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 2028
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 09:06
  2. Любителям теплого лампового звука :-)
    от er2oz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4519
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 19:41
  3. вопросы по строительству лампового Rx
    от Windk в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 260
    Последнее сообщение: 07.04.2020, 00:12
  4. Компоновка трансивера
    от Overle в разделе Технический кабинет
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 11:54
  5. Питание лампового усилителя мощности
    от ФАНТОМ в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 21:59
